Resultados 25 a 34 de 34
Tópico: fumaça branca
  • #25
    Usuário Avatar de _portela
    Pois é Henrique,
    Estou com o Marcio. 10mil km de óleo somente se eu rodasse 100% em estradas e com Diesel com teor de enxofre abaixo de 1%. Caso contrário, 5mil km
    A recomendação da Land Rover é a troca de óleo a cada 5mil km se o uso for severo (isto pode ser dirigir na cidade no dia-a-dia) ou se o teor de enxofre no Diesel for igual ou superior a 1% (que é o caso de 90% do Brasil, salvo algumas poucas regiões metropolitanas). Está tudo escrito no "Workshop Manual". Caso seu carro esteja na garantia e estão trocando óleo a cada 10mil km, reclame pois está errado.
    Óleo, drenos, filtros e outro monte de besteirinhas são realmente um saco de ficar monitorando, mas são imprescindíveis e a gente, se quiser não ter dor de cabeça maior e mais cara, deve sempre ficar de olho e vencer a preguiça. A menos que se tenha bastante grana e quando quebrar jogar fora e comprar outro...Defininivamente não é o meu caso...
    Jimny 4All
  • #26
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    OLA PESSOAL
    FILMEI A FUMAÇA, E LEVEI PARA A CONCESSIONARIA.LIGARAM TERS DEF QUE ESTAVAM NO PATIO COM O MOTOR FRIO, E NESTA ROTAÇAO(MAIS OU MENOS 1900 RPM), todas fizeram alghuma fumaça, E SEGUNDO O ATENDENTE, NENHUMA DELAS TEVE CORREIA QUEBRADA,SO QUE O MEU FUMAÇEIRO E UM POUCO MAIOR.UMA DAS DEF ,INCLUSIVEN COM QUILOMETRAGEM MAIOR QUE A MINHA, FUMEGOU QUASE O MESMO TANTO. SUGIRO QUE OS AMIGOS FAÇAM O TESTE,DE MANHA COM O MOTOR BEM FRIO,LIGAR, E SAIR DA MARCHA LENTA PARA 1900 RPM, SEM PASSAR DISTO. E DIZER DEPOIS O QUE ACONTECEU.
    ()s enlameados
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
  • #27
    Beleza Henrique. Melhor assim
    Jimny 4All
  • #28
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Henrique, a minha tambem sai a fumaça branca quando está fria, mas 1 minuto
    apos ligar a mesma já sumiu!!!, olha que o motor da minha está com 210.000 km,
    abaixa em media meio litro de oleo a cada 1.000km (considero normal)
    Amigos, aproveitando o tópico!!!
    O filtro de ar costuma ficar sujo de oleo (vem do suspiro do motor)
    DUVIDA!!! será problema de anel de compressão??? ou da valvula do suspiro
    do motor???
    agradeço palpites
    sds, ricardo
  • #29
    Ricardo,
    Estranho esta "contaminação"...
    Você já limpou alguma vez a "válvula do suspiro"??????
    Jimny 4All
  • #30
    Uberlandia/MG
    Portela, Não nunca!!!
    como se faz???
  • #31
    Ricardo,
    Isto faz parte de manutenção periódica e deve ser feito a cada 20mil km. É simples.
    Retire a válvula (solte as mangueiras e retire 1 parafuso que a prende a tampa das válvulas) e deixe um bocado de molho em desengraxante, Diesel ou querosene;
    Descarte esta solução suja e vá despejando dentro da válvula desengraxante, Diesel ou querosene, tampando os buracos com os dedos e sacudindo. Faça isto até que o líquido de limpeza flua limpo;
    Tenha em mãos um o'ring novo para a reinstalação.
    Abraço,
    Jimny 4All
  • #32
    Uberlandia/MG
    Beleza, vou esperimentar!!!
    não aguento comprar elemento de filtro de ar!!!!
    sds, ricardo
  • #33
    Uberlandia/MG
    Depois de 2 meses consegui um fim de semana para limpar o tal filtro!!!
    é facil, mas o mesmo não estava obstruido e percebí que somente estava
    sujo de óleo do motor.
    CONCLUSSÃO: Não adiantou nada
    O óleo continua passando p/ o filtro de ar e sujando o dito
    Meu consolo é que depois da dica aqui no forum, agora compro filtro de ar
    aqui em Uberlândia a R$ 33,00 (modelo da Hyundai H 100) é identico ao original
    sds,
  • #34
    Ricardo,
    Continuo achando estranha a contaminação...
    Já que você matou a etapa da limpeza, agora poderia dar uma conferida nas mangueiras e na vedação do compartimento do filtro...Pode ser que esteja escapando ar e diminuindo a pressão do sistema, fazendo assim com que óleo/ar sigam para o filteo...
    Jimny 4All
    1. OM 314 Consumo Alto + Fumaça Branca
      Por mecamaniaco no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/04/2009, 07:03
