Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de ricardolm
    sao paulo/SP
    Capacidade volumétrica do radiador da Defender
    Ola All
    Alguem sabe quantos litros vao no radiador da Defender? Pergunto isso porque eu tenho um JPX e queria colocar um intercooler, achei em um desmanche um radiador da Defender e achei a solucao muito boa ter o radiador (de agua), o intercooler e o trocador de calor juntos, pensei em adaptar no meu jota, mas estou em duvida a capacidade de refrigeracao, pois este é um dos maiores problemas do JPX (super aquecimento ), o meu radiador cabe 13 litros, alguem sabe qtos litros cabem no radiador da Defender??
    []s pensando em colocar este conjunto no meu Jota!!
    Ricardo Moreira - SP
    Can Am Renegade 800, ex-Fourtrax 4x4
    ex-vitara , ex-JPX , ex-Troller , ex-Tracker , ex-L200 Triton Flex, Discovery 3 S TDV6
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Amigo, no meu defender one ten a capacidade do radiador e de 11,1 litros
    agora se voce vai intercular o seu jota a possibilidade de superaquecer será maior!!!!
    sds, ricardo
    sao paulo/SP
    Ola Ricardo, bele?
    Porque? o intercooler nao é usado para esfriar o ar e consequentemente o motor? Veja an nota abaxo que tirei do site www.intercooler.com.br
    "O intercooler é o melhor aliado da turbina de um sistema de motores turbo alimentados, pois é ele que elimina o maior mal desse sistema: o de empurrar ar quente para dentro da admissão do motor.
    O ar entrando quente, ele entra pobre em oxigênio e com a massa expandida, ocupando, por isso, maior espaço na câmara de explosão e sem condições de propiciar uma queima ideal do combustível.
    Porém, quando o ar quente da turbina passa por um sistema que o refrigera (intercooler), ele se condensa e se enriquece de oxigênio, o que permite mais massa de ar por cilindro e uma perfeita queima do combustível na câmara de explosão, gerando mais potência, maior torque e menor consumo de combustível.
    O Intercooler, em resumo, é o ar condicionado para o motor, dando-lhe, além das vantagens acima mencionadas, maior vida útil"
    []s agora com muitas duvidas
    sao paulo/SP
    alias, conta tb no site o seguinte:
    PRINCIPAIS VANTAGENS DO USO DO INTERCOOLER:
    AUMENTO DE ATÉ 20% NA POTÊNCIA
    AUMENTO DE ATÉ 30% NO TORQUE.
    MAIOR ACELERAÇÃO
    MENOR CONSUMO
    MENOR EMISSÃO DE POLUENTES
    MAIOR DURABILIDADE DO MOTOR
    MENOR TEMPERATURA DE TRABALHO DO MOTOR
    Seria propaganda enganosa?
    Uberlandia/MG
    Amigo, concordo com quase tudo acima, a importancia do intercooler ou aftercooler é de resfriar o ar, consequentemente o ar ficando mais denso a turbina consegue "enfiar" mais ar no motor gerando melhor queima e aumentando a potencia e consumo.
    O detalhe é que com o aumento da potencia devido ao aumento do volume comprimido isto "deve" gerar mais calor!!!!
    Alguem discorda
    sds, ricardo
    Uberlandia/MG
    em tempo, antes que me corrijam
    A potencia aumenta, e o motor fica mais economico
    sds, ricardo
    Usuário Avatar de Celsogvs
    Ricardo, o radiador de seu JPX já é o de maior capacidade? voce sabe a capacidade dos 2 radiadores do JPX?
    []'s tentando ajudar.
    sao paulo/SP
    Ola Celso,
    o novo sei que sao 13 litros, se nao me engano o antigo tem 8 litros....
    Ricardo, veja outra explicacao do intercooler:
    O intercooler nada mais é do que um "radiador" por onde passa o ar que sai da turbina antes de ser aspirado pelo motor. Como o ar mais frio é mais denso, o intercooler favorece uma melhor queima do combustível, gerando mais potência e torque, além de minimizar a tendência de superaquecimento, uma vez que o ar admitido pelo motor com este acessório é cerca de 40º C mais frio do que o admitido diretamente do turbo.
    Uberlandia/MG
    Xará, espero não estar falando bobagem!!!
    Concordo que o ar passado pelo intercooler ou aftercooler é mais frio, mas devido a maior compressão gerando maior potencia "DEVE" gerar uma troca maior de calor!!!
    sds, ricardo
    Usuário Avatar de _portela
    Ricardo,
    No radiador do Defender, especificamente, não sei quantos litros cabem. Acredito que mais ou menos entre 7 e 8 litros. Em todo os sistema de arrefecimento são 11,10l.
    Jimny 4All
    sao paulo/SP
    Valeu Portela, mas eu fiz algumas medicoes e o radiador infelizmente nao cabe no cofre do jota
