Resultados 13 a 21 de 21
    Usuário Avatar de Wilson Haddad
    Natal/RN
    segundo o manual quebra galho o alternador da "Mercedes Sprinter - O da Sprinter é "semi" plug-and-play...A correia é 7PK, mas o comprimento passa para 1625mm. Digo que é "semi" plug-and-play porque não tem que mudar nada no carro ou no alternador, nenhum furo extra em ambos, mas há que colocar o suporte da Ford Ranger e este aumenta o tamanho da correia, pois desloca o alternador. 50 mm a mais no comprimento da correia. O que acontece é que a polia tem um diâmetro maior, aumentando o perímetro da correia.- A polia original cabe no eixo da Sprinter. Sem adaptações. A da bomba de vácuo é só desparafusar que ela sai. Fica a ponta do eixo para fora. A porca tem que ser do alternador da Sprinter
    - Não precisa mexer no eixo do alternador, o meu está lá, girando para fora do alternador.
    - O da Sprinter tem rolamento reforçado que é muito bem vindo frente à carga da correia do Tdi 300. Manter a proteção (defletor de calor) atrás do alternador."
    Defender 110 2002 2.8 Pneus Bf 285 AT e Pajero TR4 2006 AT
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/land-rover/132561-defender-110-quase-terminada.html
    Natal/RN
    Djalma ja conseguiu as dobradiças??? vc precisa dela completa ou só a parte e fica parafusado no teto ???
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Eu preciso apenas desta parte aqui Land Rover Defender Sun Roof Hinges | eBay que quebrou de um lado no furo do parafuso.
    Citação Postado originalmente por Wilson Haddad Ver Post
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Natal/RN
    amanhã bato uma foto da parte da dobradiça que ficou no carro se te servi e sua.
    Maceió/AL
    Show de bola, vc viu esta parte que coloquei no tópico anterior é isso que esta quebrado. Desde já te agradeço.
    Djalma Inoue
    Natal/RN
    Djalma segue em anexo oque sobrou do teto voador veja se essa peça q vc precisa.
    Maceió/AL
    Obrigado Wilson pela boa vontade mas esta não serve eu preciso da parte que fica dentro desta, aquela curva que prende no vidro, mas foi show a sua boa vontade, forte abraço.
    Djalma Inoue
    Natal/RN
    o parte que vc precisa infelizmente eh a parte voadora rsrsrs precisando e só gritar
    Maceió/AL
    Show de bola meu amigo, muito obrigado a recíproca é verdadeira. Te respondi sobre o alternador e as baterias no outro post.
    Djalma Inoue
    1. F75 teto solar!
      Por Ismael Montes Sousa no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 17
      Última resposta: 27/09/2012, 13:21
    2. Dobradiça do teto solar
      Por fzleite no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/06/2011, 00:12
    3. Teto solar
      Por Joao Ricardo M. Zocrato no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 01/03/2008, 04:22
