Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Sem embreagem
    Vitória/ES
    Sem embreagem
    Minha defender ficou sem embreagem. No entanto o reservatório está com óleo e o pedal está normal (voltando quando aperto).
    Terá sido o disco, platô e etc que acabaram? Ou pode apenas ter entrado ar no sistema?
    Usuário Avatar de Eduardo Lopes
    A minha quando teve este sintoma foi ar no sistema, se reparar o tubo que sai do reservatorio é por cima, mesmo que tenha liquido suficiente, ás vezes em uma subida íngreme ele forma uma bolha pois o reservatório tb é inclinado, sangra antes de desmontar alguma coisa, abraço.
    Eduardo
    Defender 110 -05/05
    Sir Ernest
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por patriciopires Ver Post
    Ar no sistema. Esperimente "bombar" o pedal que deve dar embreagem. So sangrar que volta ao normal.
    Rafael
    Vitória/ES
    Pela cor do óleo no reservatório, acho que as borrachas do êmbolo estragaram. Dessa forma terei que troca o cilindro mestre mesmo.
    Belém/PA
    O cilindro mestre costuma vazar quando as borrachas estragam. A cor do fluido alterada pode ser por estar perto da epoca de troca. Antes de sair gastando, faça a sangria no sistema, se o problema voltar a aparecer depois disso, ai sim parta pra troca.
    Rafael
    Boa tarde,
    Às vezes pode ocorrer das molas do disco terem se soltado e "calçado" a embreagem. Normalmente quando é problema de ar no sistema sempre dá um pouco de embreagem.
    Aconteceu algo parecido comigo, mas o que estava calçando era a bucha do eixo (prisa), aquela de bronze, que havia quebrado.
    Boa sorte!
    M. Bueno
    Usuário Avatar de fchain
    Interior/SP
    Por favor PATRICIOPIRES, poste a solução do seu caso, para nosso aprendizado.
    Um abraço.
    Vitória/ES
    Desculpe-me responde só agora.
    Realmente tive que trocar o cilindro mestre. Não adiantou só retirar o ar.
    Aproveitei e troquei também o auxiliar.
    Abraço.
    Usuário Avatar de megatron
    Sangramento do sistema de embreagem
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Como realizar o sangramento do sistema de lubrificação da embreagem?
    Obrigado
    Defender 90 300-TDI, 2001
    Brasília-DF
    Usuário Avatar de scadufax
    Megatron
    muito simples 1- abra o reservatorio do cilindro mestre e encher de fluido
    2- do outro lado do motor tem o cilindro escravo, chega a mangueira do fluido e pussui um parafuso (10 ou 11), e so soltar o parafuso e bombar a embreagem
    Ideal ter alguem para pisar na embreagem. Nao deixe o cilindro mestre vazio senao entra ar no sistema
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por megatron Ver Post
    Obrigado
    Colocar o fluido pelo cilindro escravo, ou seja, de em baixo para em cima até atingir o nivel do cilindro mestre, sangrar depois pelo escravo bombeando com o pedal.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Grato pelas respostas. Ao verificar o cilindro que vai na embreagem (de baixo), notei que está havendo vazamento de fluído, por isso acredito que está havendo entrada de ar por lá, o que torna o pedal da embreagem baixo (sem regulagem). Decidi avaliar a compra de uma peça nova, e consultando o representante Land Rover em Brasília, achei por R$ 421,00.
    Vale a pena a troca ou dá para fazer o reparo?
    Brasília-DF
