Resultados 13 a 24 de 51
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    1 - a história do TD5 inclinar com pouco diesel já era....é balela. Já passei em cada pirambeira com luz na reserva e nada de problema.
    2 -Com o Nano vc faz muita coisa de configuração, mas com certeza a principal é não ficar batendo cabeça...iria direto ao ponto ou ao menos eliminaria um caminhão de possibilidades...
    Não entendendo nada de TD5, mas entendendo muito da oficina que vc levar...kkkkkkkkkkkkkkkk
    Os caras são bons, mas tem que ficar esperto lá pq eles fazem de tudo pra te "empurrar" peças novas (lógico são revendedores da Bearmach) e serviços "desnecessários" para ganhar uma grana ("normal", eles vivem disso). Eu estou levando minha VTR lá na segunda para troca de óleo e olhar a suspensão, mas sempre esperto quanto a isso.
    Abs e se estiver lá na oficina segunda pela manhã, a gente conversa!
    Wald
    Usuário Avatar de TrackerMud
    Nova Lima/MG
    Boas e más noticias! Agora fui tentar ligar ela antes de pedir um reboque e a bomba funcionou!!!Voltou a fazer o barulho injetando!
    Porem o jipe nao ligou, sera que pelo fato de ter tentando dar partida umas 4 vezes sem a bomba funcionar acabou entrando ar?
    Cláudio 90tinha
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por Waldmartins Ver Post
    Wald
    Poise Wald,tem que evitar ir la Hahahaha
    Por isso que estou sem pressa nenhuma de rebocar!! Tem que tentar entender o que aconteceu antes de levar, que dinheiro pra eles é capim hehehe!
    Cláudio 90tinha
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    então...agora q a bomba deu sinal de vida, fez o procedimento de purga?
    Nova Lima/MG
    Estou tentando fazer! Mas a bateria que foi pro saco agora!
    estou fazendo chupeta com a tracker, mas não esta dando uma carga legal não! Ai estou dando intervalo de uma pra outra! Mas ainda nada...
    Cláudio 90tinha
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Tracker,
    Segundo o RAVE da Disco Td5 (pg 19-1-13), a purga do ar do sistema de injeção segue o seguinte procedimento:
    1. Desliga a chave e espera 15seg.;
    2. Liga a chave até posição II (acende o painel sem dar ignição);
    3. Aguarda 3min;
    4. Pisa no acelerador até o fundo;
    5. Com o pé no fundo, aciona ignição;
    6. Assim que o motor passar dos 600 giros, tira o pé e solta a chave. Não passar de 30seg. tentando;
    7. Se falhar o procedimento, repete desde o passo 1.
    Semana passada tirei os bicos para trocar o-ring e arruela de cobre. No final da montagem, fiz este procedimento. Pegou na terceira tentativa.
    O João cj3 teve problema parecido. Fez este procedimento e o motor pegou na quarta tentativa
    Boa sorte.
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
    Nova Lima/MG
    Ok Renato, amanha vou instalar a bateria e vou fazer estes procedimentos! Tomara que dê certo!!
    Valeu pela dica
    Cláudio 90tinha
    Nova Lima/MG
    Prezados! Boa noticia!!!
    Fiz o procedimento purga como sugerido e o TD5 pegou!
    Agora tudo funcionando normal! No começo ficou saindo fumaça branca e deixei ligado por quase 1 hora, ja liguei/desliguei um monte de vezes, a fumaça acabou... Agora so a preta e de leve!!!
    obrigado a todos pela atenção e tomara que agora esteja tudo certo!
    Vila Velha/ES
    Boa Tracker..mas ainda acho q não foi nada no módulo..
    se foi isso trata de arranjar um jeito de isolar isso...
    Nova Lima/MG
    Rones, acredito ter sido um pouco de água nos fusiveis e rele! Desmontei todos eles, despluguei todos os plugs debaixo do banco, deixei secando e a bomba voltou! Ai fiz o procedimento da purga umas 8 vezes e deu certo! Agora vou isolar tudo, vedar a caixa o maximo que puder e substituir os fusiveis! E passar longe de água hehe! Agua agora so dos estribos pra baixo!!!
    vc ja chegou a comprar daqueles fusiveis maiores? Tipo de 100 ah, 60 e 30? Desses modelos ainda não tinha visto!
    e o Nanocom esta proxima semana começo a ver como faço pra adquirir 1! Vc tambem comprou com os portugueses ou foi direto do site que me passou?
    Cláudio 90tinha
    Vila Velha/ES
    sobre os fusíveis vi nos sites ingleses...sobre o Nano comprei direto com eles...naquele link q te passei..
  • #24
    Nova Lima/MG
    Alegria durou pouco!!!
    Não andei no jipe sabado! Sexta deixei funcionando, agora fui ligar e pegou, mas por 30 segundos, deu uma engasgada e morreu.Não pegou mais. Acendeu a luz de injeção e o acelerador parou de funcionar antes de morrer! Ja desmontei os fuseveis e os conectores do relé deixei no sol.
    Quando gira a chave para posição II a bomba entra, a luz da injeção acende depois apaga, acende de novo e não apaga mais!
    Cláudio 90tinha
    1. Água pelo pedal de embreagem da Defender 110!!!
      Por Alcides Freire no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/12/2018, 22:01
    2. Defender entrando agua
      Por Gilbertoitaunas no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 02/12/2013, 21:13
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    4. Vazamento de Agua na Defender
      Por Alexandre Tietsche no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/02/2012, 01:08
    5. Diferenciais defender - Contaminaçao por agua
      Por Toti no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/10/2005, 17:03
