Resultados 1 a 12 de 33
    Guarulhos/SP
    Como eu posso saber se o meu Snorkel esta funcionando da Land Rover 110
    Olá amigos ,
    Gostaria da colaboração de todos em uma informação , Gostaria de saber se o Snorkel da minha Land esta tudo ok .
    Como faço os devidos testes no mesmo ?
    Montes Claros/MG
    Põe a VTR na água até o capô...se engasgar e morrer...num tá funcionando...
    Foi mal a piadinha...mas de fato, gostei da sua pergunta e vou aguardar a resposta dos "entendidos"...
    Usuário Avatar de petcho
    brasilia/DF
    Tampe a entrada de ar do snorkel, se o motor morrer esta tudo OK!!!!!
    se nao morrer ta tendo entrada de ar em algum outro lugar, ai vc vai ter q identificar e selar
    mas o jeito do Wald da certo tb, so acho um pouco mais arriscado hehehehehehehehehe!!!!!
    Abraço, Pedro
    Pedro Ribeiro
    LAND ROVER DEFENDER 90-2000
    Citação Postado originalmente por petcho Ver Post
    Hummm...
    Acho
    que só esse teste não é suficiente. Penso que, mesmo que o motor apague quando você tampar a entrada de ar do snorkel, isso não garante que não exista nenhuma pequena falha de vedação no corpo ou em alguma junção desse. Talvez o ar que entre por alguma falha não seja suficiente para manter o motor funcionando, mas se entrar água por essa mesma falha o resultado pode ser calço hidráulico.
    Abaixo segue um vídeo da ARB, onde o carinha mostra a quantidade de água necessária para ferrar o motor. Pense numa pequena falha de vedação e um motor entrando acelerado (puxando muito ar) numa tentativa de cruzar água... acho que não é preciso um falha grande ou muito tempo sob a água para que o motor aspire a quantidade mostrada no vídeo...
    Não tenho snorkel no meu jipe, mas tenho vontade de colocá-lo para que haja menos admissão de pó em estradas de terra. Não sou muito fã de mergulhos, sejam rasos ou profundos. Mesmo assim, se um dia eu vier a colocar um snorkel no meu Land eu quero confiar 110% nele! Então penso em, independentemente da marca ou modelo do mesmo, tentar passar uma mangueira de borracha inteiriça desde a entrada de ar na ponta do snorkel até a admissão do alojamento do filtro de ar. Honestamente não sei se isso é possível, é só uma idéia...
    E no mais, não se esqueça que apenas um snorkel não é garantir de travessias sem dores de cabeça futuras: exitem respiros dos diferenciais, da caixa de marchas e do tanque de combustível que também devem ser elevados. Outra coisa ignorada por muitos é o uso adequado doswading plugs que devem ser colocados na caixa seca e na parte onde fica a correia dentada, na frente do motor.
    Espero ter ajudado!
    Grande abraço e bons mergulhos!!!
    Gustavo Ullmann.
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por gustavoullmann Ver Post
    Gustavo Ullmann.
    O pessoal faz bastante isso no troller, de passar uma mangueira fora a fora pra nao correr o risco de entrar agua em algum lugar..
    estou no 3 troller, nos dois primeiros ja entrei na agua ate metada do para brisa e nao teve problema algum... na defender, vou instalar snorkle semana q vem, e vou tirar o Y, deixando direto no filtro.. o bico de pato do filtro ( tetinha ) do meu carro ta quebrada, e onde sempre compro as peças o cara me informou q nao tem em lugar nenhum, parece q vou ter q importar isso.. alguem sabe um similar que achei mais facil aqui no brasil ? pois a teta, ou o Y tem q ter... e confio mais na teta que no Y, que pode travar a membrana aberta sem a gte perceber... ja a tetinha é mto mais facil de verificar frequentemente se esta ok.
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    Guarulhos/SP
    Obrigado Pedro , Eu vo fazer o teste !
    Um abraço
    Guarulhos/SP
    Gustavo , Você ou outro usuario aqui no 4x4 Brasil conhece algum lugar em São Paulo para fazer os testes devidamente corretos ?
    Mando muito bem na explicação , Agradeço Cara !
    Um abraço
    brasilia/DF
    Gustavo, esse teste foi indicaçao do Fraga da the specialist,
    mas fiquei curioso com oque vc falou sobre a posibilidade do motor morrer mesmo com alguma pequena entrada de ar, entao tampei a entrada de ar no compartimento do filtro de ar( tb nao tenho snorkel) e o motor continuou funcionando normalmente so com o ar que entra naquelas fendinhas da parte de traz do habitaculo do filtro,
    apenas começou um som de ar sendo sugado muito forte e a mangueira que liga o intercooler ao coletor de admisáo se espremeu (ja que o motor solicitava mais ar do que a turbina podia fornecer)
    por isso acho q o teste de se tampar a boca do snorkel é valido, mas se fosse meu carro e se eu nao tivesse participado da instalaçao, eu reinstalaria tomando os devidos cuidades de vedaçao
    Abraço, Pedro
    Pedro Ribeiro
    O teste correto para checar se o snorkel está funcionando é tampar a entrada de ar do snorkel e observar a mangueira de borracha do intercooler. Se essa mangueira colapsar o snorkel está funcionando, se ela não colapsar está entrando ar por algum local. []s Alex
    Usuário Avatar de Fabrício Bastos
    Juiz de Fora/MG
    Por isso gosto de eu mesmo montar o snorkel!
    Já vi muitos snorkel's que dizem ser excelentes e na verdade são só "perfumarias" para embelezar o carro não tendo função alguma! E acabam dando uma falsa impressão de segurança ao motorista acahando que pode se aventurar debaixo d'água!
    O Snorkel que veio na Black por exemplo era um desses, ele usava as peças originais do carro, que no cofre do motor são somente encaixadas!(Olhem no tópico dela que vão ver as fotos dos componentes e a instalção!)
    O teste de tampar a boca do snorkel sempre funcionou aqui! tanto é que já mergulhamos com a ex 90 com o snorkel intalado e verificado assim e nunca deu nenhum problema!
    Após o carro "morrer asfixiado"(rsrsr) ao retirar a mão sentira um vácuo e um barulho de um suspiro(Não sei bem como explicar!) acredito eu que se tiver um mínimo vazamento alguns segundos após a "morte" ele não fara mais esse vácuo pois puxará ar pelo buraco existente!
    Lembre-se de vedar bem o habitáculo do filtro de ar, pois no lado em que chega o ar ele é furado no encontro das laterais do cilíndro que o forma com a "base"!
    Abraços, verifique o local que for atravessar e bons mergulhos!
    Usuário Avatar de ecoperegrino
    ATIBAIA/SP
    Onde voce pretende mergulhar o Defender é tão alto assim?
    Então se preocupe para que a bagagem não se molha.....
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por ecoperegrino Ver Post
    eu ACREDITO que ele nem vá mergulhar assim...acho que é só pra saber se está funcionando caso precise (que é meu caso). O ruim é que o meu é aquele que parece uma chaminé e num sei se tem como tampar o bocal com as mãos...tem?
    Uma outra pergunta, aproveitando o tópico, qual a altura que o snorkel é necessário? 50cm de água não precisa, correto?
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 17/06/2012, 21:52
    2. Respostas: 15
      Última resposta: 18/01/2012, 15:05
    3. Respostas: 11
      Última resposta: 07/12/2011, 11:47
    4. Como saber se esta tracionando ?
      Por Eduardo Thum no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 24/01/2005, 21:21
    5. Como saber se um câmbio auto está bom?
      Por GuTo_Cerulli no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 26/11/2004, 20:14
