Resultados 1 a 12 de 13
    CURITIBA/
    Freelander 2 HSE 2008 pane elétrica
    Olá amigos do fórum, possuo uma freelander 2 HSE 2008 com 60000 km, linda, impecavel... ate hoje nunca tinha dado problema algum porem fui parar na academia e desliguei o motor, treinei e quando fui ligar novamente ela fez um barulho tipo bateria acabando, tipo o motor girando sem forca e cada vez mais fraco ate nao girar..., no painel de instrumentos nao tem erro algum apenas no painel tem a luz amarela do motor e a da bateria e a do cinto de seguranca ligadas.... Resolvi chamar o socorro do seguro e o mesmo levou uma bateria de 60 para fazer chupeta e nao adiantou.... e aonde estou nao existe nenhuma concessionaria land rover e estamos no feriadao... ele comentou comigo que pode ser o motor de arranque pesado mas nao quis deixar ele mexer.... ele comentou comigo que bateria nao e pois uma de 60 seria suficiente para o motor girar... alguem sabe me dizer se pode ser a bateria? se compensa comprar uma e tentar antes de mandar para uma oficina?
    obrigado
    Marcelo
    rio de janeiro/RJ
    boa noite, amigo deixa um telefone tenho amigos em cutitiba mais onde voce esta mesmo que pode te ajudar ai
    CURITIBA/
    Oi amigo, estou proximo a guaratuba, meu cel é 4788334414. Obrigado
    Usuário Avatar de ki-suco
    Tenho quase certeza que eh a bateria.....a bateria do meu FL2 HSE 07/08 morreu com 50000km no ano passado, exatamente as mesmas sintomas que vc descreveu...foi guinchado diretamente para oficina.
    Meus hobbys : fotografia, pesca esportiva e trilha leve....
    CURITIBA/
    o cara do socorro levou uma bateria de 60 e ligou direto e depois deixou ela ligada direto na minha e fez uma chupeta na dele, as 3 juntos e mediu a minha estava com 12,76, segundo ele era o suficiente para o motor girar mas tenho la minhas duvidas.... tomara que seja bateria...
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Nao sei como é a eletronica da Land Rover mas no caso do Peugeot quando descarrega a bateria bloqueia um módulo chamado BSI. Não adianta fazer chupeta que não pega, precisa de um scanner para reprogramar esse módulo. Talvez na Land seja similar.
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    CURITIBA/
    ola galera, segundo o mecanico o que queimou foi o induzido... é preciso comprar um motor de arranque novo so que o mesmo nao tem a pronta entrega, vai demorar 7 dias uteis a partir de segunda feira... é complicado viu!
    Citação Postado originalmente por mlcaffaro Ver Post
    Liga pro Marcelo Baptista (procure aqui no fórum o telefone dele) ou uma oficina especializada Land Rover como a The Specialist. Eles costumam ter dessas peças. Um amigo já precisou de um motor de arranque pra FL2 e foram enviadas de SP num dia e chegaram no outro pela Braspress.
    Em 4 dias úteis dá pra comprar nos EUA pela metade do preço enviando pela Fedex overnight.
    CURITIBA/
    Oi amigo, tem como vc me passar seu cel por sms no cel que deixei aqui no forum na msg para eu entrar em contato contigo para vc me ensinar como faz isso? obriagdo
    São paulo/SP
    Oi marcelo
    Estou com um problema parecido na minha freelander HSE 2005.
    ela acende o painel, mas qdo giro a chave só escuto um "cleck".
    se eu insistir na chave, ela pega (e como sou meio estressada, é isso mesmo o q eu faço até pegar)
    vc acha q é o mesmo problema?
    grata
    lu / São Paulo
    São paulo/SP
    Em tempo: a bateria é nova.
    CURITIBA/
    Oi Lu, o meu era o induzido que queimou e mandei fazer o mesmo. Se tiver alguma duvida me passe seu contato que conversamos.
    1. Pane elétrica?
      Por zepedro no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/08/2011, 17:32
    2. Pane elétrica?
      Por kleverfarias no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/04/2010, 12:03
    3. Pane elétrica no CJ.
      Por Ronaldo B. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 37
      Última resposta: 03/09/2008, 12:18
    4. Pane eletrica
      Por Pexe no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/08/2007, 17:23
    5. Pane elétrica
      Por LBAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/01/2007, 12:04
