Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Mas ele teve o problema tb e soldou..rs...
    Citação Postado originalmente por UiRá Ver Post
    Bacana Sergio,
    parece que você é a "rara exceção"...rs.
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    São José dos Campos/SP
    Bacana Sergio,
    parece que você é a "rara exceção"...rs. Pelo menos até o momento o único sem o tal "problema". E em parte me expressei mal, não posso afirmar que os trancos sejam necessariamente no diferencial, pois não sou mecânico para saber isso, mas que existem em grande parte, senão a maioria, dos Defenders, acredito que todos concordam. Você é o primeiro que vejo afirmar isso em 2 anos, e já conversei com pelo menos uns 10 landeiros sobre esse tema e todos confirmam o mesmo fato. Será falha de projeto? Característica "normal"? Desgaste "previsível" ? Também não sei...rs. O que sei é que gostaria muito de não ter isso no meu jipe, pois nem sempre dá para acertar a troca de marcha com exatidão e o tal tranco aparece, as vezes com força até excessiva, e isso me causa grande desgosto...além desta solução que você citou, que me parece adequada apenas para as 110, alguém mais aí conhece soluções para minimizar ou acabar com o "problema" nas 90s ?
    Pois é, acho que folga no diferencial não é normal. O que é , digamos , comum é a folga na tulipa/semi-eixo nos 110 pelo desgaste do sitema após algumas dezenas de milhares de km. Dai você tem basicamente 3 alternativas: conviver com o tranco até o sistema se desgastar totalmente, trocar o conjunto de tempos em tempos (mas ai vai ter que conviver com o tranco em maior ou menor grau dependendo do tempo das trocas), ou soldar. Como estes trancos me irritam eu, após pesquisar bastante nas possíveis consequencias da solda, adotei esta opção. A Ashcroft transmission oferece uma quarta alternativa que é retrirar o retentor de óleo da ponta do semi eixo deixando o óleo banhar o estriado do semi-eixo mais tulipa (eles dizem que o desgaste se dá pela corrosão e faltad e lubrificação do sistema). Agora se funciona eu nunca vi alguem que testou para dizer.
    Já os 90 nào apresentam este problema pois já são "soldados"de fabrica. Então os trancos devem estar nas folgas das engrenagens (diferencial, caixa de tranferência) gerando CLANKS mais metálicos, ou nas buchas ou ball joint da suspensão gerando CLUNKS mais abafados.
    Sergio
    Quanto gastou nesse serviço de solda ?
    Citação Postado originalmente por bello Ver Post
    EU!. O meu 110 1998 não em nenhum tranco. Quando era zero não tinha, depois de algumas dezenas de minlhares de kms passou a ter uma pequena folga entre a tulipa e o semi eixo traseiros (Nunca no diferencial). Depois de muita pesquisa antes de substituir o conjunto semi-eixo/tulipa, resolvi soldar-los e o tranco se foi por completo. Nada de trancos. Meu diferencial é o Salisbury.
    Sergio
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Faz uns quase 3 anos, R$ 280,00.
    A solda tem que ser bem feita mantendo o perfeita prependicularidade entre a tulipa e o semi-eixo.
    Sergio
    Teresópolis/RJ
    Sergio
    Acho que a solução para mim já é "fonética"!
    O barulho é o "CLUNCK" e não o "CLANCK" como havia falado anteriormente. Mas, só vou saber direito depois que trocar as buchas todas.
    Usuário Avatar de UiRá
    Cps/SP
    hehe...bom pelo menos fico mais tranquilo, na minha com certeza, segundo nossas teorias sonoras, é nas buchas e ball joint, serviço que está na lista de "tarefas" futuras, menos mal que se fosse no diferencial...rs
    Cps/SP
    Verdade Alexandre, bem observado...rs
    Usuário Avatar de carlosth
    Pois então companheiros...
    Veja se podem me ajudar nessa minha situação:
    Depois de ter feito um passeio bem leve com o Jipe neste final de semana, o carro começou a fazer um barulho de pancadas, do tipo de batendo a porta traseira quando passo em qualquer ondulação no asfalto. Coisa que antes não fazia.
    A cerca de dois meses atrás troquei todas as buchas. Buchas do Tirante, Apanhard, amortecedores, Inferior, do Coxim e etc. Entretanto faltou as duas buchas da barra "A" e o pivô. Acredito que este seja o problema. Agora é foda né?! Por que o mecânico não viu isso e já não colocou no pacotão acima na época da primeira manutenção??? vai saber...
    Ontem dei uma verificada nas "partes baixas" do 110 e além de concluir que o pivô e as buchas da barra "A" já estavam comprometidas, pude observar que há uma folga no diferencial dianteiro para o central, (girando com a mão aquela barra de ferro que esqueci o nome, que conecta os dois). Como é feito este ajuste?
    Levei no mecânico e o mesmo me confirmou que vou ter que fazer os dois serviços. Troca de peças da Barra "A" (buchas e pivô) e ajustar a folga no diferencial que, segundo ele, não terá troca de peças e sim serviço de M.O.
    Quanto a troca das buchas e pivô, vejo que eu não tenho condição de mexer nisso aqui em casa (pelo menos acredito), mas será que esse tal "ajuste" da folga eu consigo fazer? Quais ferramentas usar? Sou um pouco "estagiário" em DIY mas já fiz várias manutenções que se fosse levar pra oficina, com certeza seriam aquelas famosas facadinhas no lombo.... hehehehe
    Abrasssssss
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por carlosth Ver Post
    Abrasssssss
    Carlos,
    O cardã naturalmente tem uma certa folga, aproximadamente 1/4 de volta. Antes de mexer nos diferenciais, faça primeiro o serviço das buchas e do ball joint na barra A.
    Ao fazer um serviço por vez fica mais fácil para você identificar os sintomas de desgaste que cada componente apresenta, facilitando assim, no futuro, os diagnósticos.
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    Usuário Avatar de MFREITAG
    Guarujá/SP
    Abrasssssss
    Oi Carlos,
    Com certeza trocar as buchas e o pivô da barra A é mais fácil que desmontar o diferencial. Para fazer o serviço no diferencial você vai precisar de ferramentas que muitas vezes não temos em nossa caixa de ferramentas.
    Também tenho essa folga na minha Defender 110 e pelo que já investiguei a maior culpa é das tulipas. Acho que vou acabar soldando elas para diminuir as folgas no sistema de transmissão.....porém acabar totalmente com essa "característica " da Defender é muito difícil.
    Boa diversão com seu DIY!
    Markus
    Defender 110 - "Dom Blau"
    Usuário Avatar de sandroesaulo
    Macaé/RJ
    Olá amigos, possuo a minha defender ha dois anos e ela sempre teve esse CLUNK, nao é a toa que ninguem poe a mao nela rsrsrsr
    Estive conversando com o mecanico e ele me falou que isso é natural de Defender! e que pra sanar uns 90% desse problema, seria necessário a troca das tulipas, semi eixo traseiro... soldando acredito que seja a melhor opçao!!!
    Porém, farei o serviço completo assim que nao tiver mais jeito rsrsrss e com certeza, vou morrer em uma grana forte!
    Em relação ao diferencial, quando estou em lenta, escuto um pequeno barulho de folga tb.
    Grande abraço a todos.
  • #24
    rio de janeiro/RJ
    Oi Alexandre, o Bello te respondeu? Estou aqui no Rio e tb quero soldar, mas não conheço quem faça o serviço. Alguém sabe? grato
    1. Regulagem da folga coroa/pinhão no diferencial.
      Por Paulo Quintal no fórum Land Rover
      Respostas: 8
      Última resposta: 18/01/2013, 13:28
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 14/09/2011, 19:39
    3. Folga do Diferencial!!!
      Por jeegzuki no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/09/2007, 11:56
    4. FOLGA NO DIFERENCIAL
      Por IRINEU OLIVIO DOS SANTOS no fórum Niva
      Última resposta: 14/02/2006, 13:49
    5. Folga no diferencial
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/12/2003, 23:01
