Resultados 13 a 24 de 26
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por vitorsleite Ver Post
    Boa noite Rodrigo, desculpe reabrir o tópico, mas comprei um FL2 2010 com o mesmo problema que voce teve.
    Qual foi a solução, troca somente da boja??? Chegou a ver se tinha algum fio com mau contato?
    Quando trocou a boia a luz do motor também apagou?
    Desde já obrigado pela ajuda,
    Vitor.
    Olá Vitor, boa noite!
    Então, vamos la. Na verdade quando comprei a minha FL2, a mesma ja veio com defeito em uma das boias. O vendedor, sabiamente, omitiu esse defeito. Como trouxe o carro de SP para a cidade onde resido atualmente e aqui ainda não ha concessionário Land ficou mais difícil em resolver. Por sorte encontrei um mecanico especialista em LR juntamente com a ajuda do Luiz Fraga da thespecialist.com
    Sim, troquei UMA das boias (a que fica no tanque) e o problema foi resolvido. Tempos depois, eis que resurge o problema...para minha tristeza. Dessa vez ja era a segunda boia (que fica na bomba). Problema resolvido. A Freelander possui 02 boias.
    Detalhe: importei as duas bóias via Ebay, mesmo com imposto sairam bem em conta que aqui no Bra$il. Mas no seu caso, como no meu, so passando um scanner para saber qual das boias está defeituosa. Deixe a luz do check (motor) acesa, somente assim o scanner poderá identificar e também resetar o problema (após substituição da peça).
    Assim que você conseguir passar o scanner, retorne com o código do erro que poderei ajuda-lo a identificar. Qualquer scanner não profissional pode identificar.
    Boa sorte!
    Rodrigo.
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Rodrigo,
    Obrigado por compartilhar com a gente o problema que teve, desde os sintomas até a solução. Acredito que muita gente (inclusive eu) possa se beneficiar desta informação futuramente. Porém para deixar este tópico ainda mais completo seria interessante, caso voce tenha ai, postar o part number das duas bóias. Procurei nos catálogos de peças da Freelander 2 mas não consegui encontrar. Só achei a bomba de combustível. Obrigado!
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por agardim Ver Post
    Rodrigo,
    Olá agardim!
    Tudo bem, sem problema. Como falei, existem 02 boias na Freelander. Uma delas, a mais CARA por sinal, é de código: LR0038599. É a mais cara pois infelizmente não é vendida separadamente, apenas todo o conjunto, boia + bomba. Consegui de comprar usada nos EUA.
    A mais barata, é a LR003883. Custa $150,00. Algo que aqui no Brasil da última vez que pesquisei não sai menos de R$ 800. Procure por eles: lrbritishparts on eBay. O melhor de tudo é que tem um quase brasileiro lá que ajuda muito. Ele se chama Yoel.
    Porém, antes de tudo, veja qual das duas boias você está precisando para não comprar em vão.
    Espero ter ajudado.
    Boa sorte!
    Rsbuz
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Boa noite!
    Ajudou bastante sim Rodrigo, obrigado!
    Acabei de pegar o carro, ele não está apresentando o defeito... mas li muita gente falando que teve o problema, portanto estou tentando me precaver e antecipar as "surpresas"... caso o defeito apareça, já sei o que fazer seguindo suas dicas.
    Grato.
    André.
    Valença/RJ
    Valeu amigo!! Comprei a boia, já chegou, agora é esperar a disponibilidade do mecânico para a troca, acredito que na próxima semana.
    Boa noite, pessoal. Também estou com o mesmo problema. HSE 2010/2010, e o proprietário anterior me fez a "gentileza" de vender com o tanque cheio pra disfarçar a bóia defeituosa. Por acaso, vcs poderiam informar o nome em inglês da bóia? Nao estou conseguindo achar pelo código. Obrigado, desde já.
    João Pessoa/PB
    Rodrigo...boa tarde...nas concessionária daqui o código da bomba completa é o LR038601 (versão UK) e quando cotei com a Yoel da lrbritishparts ela tem com o código LR038599 diz que essa é a versão USA e que tem de diferente é que a LR038599 tem um tal de "EXTENDED ONBOARD VAPOUR RECOVERY"....daí a dúvida !!! O pessoal da concessionária da LR daqui diz que essa bomba não serve.
    Vc que comprou a LR038599 serviu na sua FL2 ?
    Aguardo seu retorno
    Sacuma
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por vitorbg Ver Post
    Ola Vitorbg! Tudo bem?
    Que pena que você comprou sua viatura já com esse defeito. Mas consulte o pessoal da LRBritish parts que eles vão ajudar você. O nome em ingles da boia seria: LR2 FUEL SENDER AND PUMP, ou seja, como falei anteriormente em outro tópico, você precisa ter certeza de qual das 02 boias está com defeito. Para saber ao certo somente passando o scanner.
    Espero ter ajudado e qualquer dúvida retorne.
    abs.
    Rodrigo
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Sacuma Ver Post
    Aguardo seu retorno
    Sacuma
    Olá Sacuma, tudo bem?
    Então, sim, comprei inclusive foi usado e funcionou perfeitamente. Mas tenha certeza de que você precisará da peça certa, ou seja, a boia + a bomba. Existem 02 boias na FL2, uma COM a bomba: LR038599 e outra SEM a bomba de código: LR003883. Para ter certeza somente passando um scanner. No meu caso ja troquei as 02 mas não foi ao mesmo tempo.
    espero te ajudado e qualquer dúvida retorne.
    abs.
    Rodrigo
    Rafael
    Freelander 2 SE
    Obrigado,Rodrigo. Vou checar qual o código e faço a encomenda. Aqui em Niterói-RJ me cobram R$280 pra passar um scanner, to pensando em comprar um, vai sair mais barato. Abraço e desculpe não ter visto sua msg antes.
    Brasilia/DF
    Olá vitorbg! Ok, faça essa checagem com um scanner para ter certeza e adquirir a peça exata. A propósito, comprei um scanner no ML que foi exatamente para detectar esse e futuros erros. Procure por MAXSCAN MS509. Boa sorte e abraços.
    Rafael
    Freelander 2 SE
  • #24
    CAMPINAS/SP
    Olá, estou com o mesmo problema em uma FL2 2010 se. É necessário desmontar o tanque para esta troca? cotei em uma mecânica especializada em LR e ele me pediu R$600,00 por boia com mão de obra já inclusa.
    1. marcador de combustível
      Por cangu no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/05/2012, 15:53
    2. Marcador de combustível.
      Por edneyccruz no fórum Niva
      Última resposta: 03/07/2010, 23:26
    3. Marcador Combustivel
      Por cemersoncharles no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/02/2010, 19:29
    4. Marcador de combustivel
      Por dudu_ no fórum Toyota
      Última resposta: 01/05/2009, 18:27
    5. Marcador de combustivel
      Por humberto no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 05/04/2005, 13:50
