Resultados 1 a 12 de 12
    Conservatória/RJ
    Quebrou Alternador
    Antes de mais nada, já agradeço quem puder ajudar.
    Estou com minha defender 110 parada porque o alternador pifou, e vejo as pessoas falando que tem alguns bosch que equipa alguns carros da ford, servem e são mais fortes e mais baratos. Quero comprar novo. Preciso saber o nº deles e de algum lugar de confiança e com o preço justo.
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Celso,
    Eu comprei um AMEC, montado com peças Bosch de 85A: MCLD0116/1
    MCLD0116/1
    Alternador de 14V/ 85A - Tipo K1 - Bosch c/ polia de 7 canais e sem a bomba de vácuo.
    Aplicações: Ford: Ranger / F1000 c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / GMB: Pick-up S10 c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / Land Rover : Defender c/ motor Máxion 2.5L e 2.8L / M.Benz: Van Sprinter c/ motor Máxion 2.5L.
    Outras opções cogitadas:
    Alternador Bosch de Sprinter com motor Maxion de 85A: F 000 LD0 115.
    Alternador Bosch de Ranger 85A: F 000 LD0 119.
    Alternador Bosch 75A do Fiesta: 0 124 255 038.
    Boa sorte!
    Abraço,
    Hailton.
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    rio de janeiro/RJ
    alternador do fiesta
    Usuário Avatar de CGAUER
    Importante, do Fiesta precisa trocar a polia.
    ABS
    Citação Postado originalmente por Marcelo Baptista Ver Post
    Alternador Defender 110
    Citação Postado originalmente por Celso Conservatória Ver Post
    Celso, eu troquei o meu original por um novo de 85A e pedi para serrarem o eixo da bomba de vácuo, para evitar acidentes.
    Comprei na Casa Dínamo. Custou R$ 550,00 com 6 meses de garantia.
    Boa sorte!
    Conservatória/RJ
    Oi Pessoal
    Obrigado por tudo, resolvido o problema. Comprei o bosch do fiesta, o nº é 124 255 021 e comprei em um ferro velho R$150,00 funcionando perfeitamente. Precisou trocar a polia pela original e fazer a ligação do contagiro. Este não precisou nem alinhar, já estava alinhado, mas dependendo do carro, tem que alinhar para não danificar a correia.
    Guaruja/SP
    Celso coloquei o bosch do golf ficou bala, inclusive mandei montar mais um para guardar, o original uso com chumbada em pesca de arrasto oceanica kkkkkkk
    Abcs
    Joao
    Belém/PA
    João,
    Qual a referência/número desse alternador do golf? Quantos amperes ele gera?
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    Guaruja/SP
    Rafael acho que 75amps esta semana vou buscar o outro e te passo tudo exatamente, ele fica mais curto e mais ventilado.
    Abcs
    Belém/PA
    Valeu João.
    Outra dúvida: É plug'n play ou requer alguma adaptação?
    Rafael
    Guaruja/SP
    R
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Valeu João.
    Rafael
    Rafael tem que serrar somente uma das orelhas do alternador e so colocar, precisa de fazer uma polia na medida da original.
    Abcs
    Joao
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Tenho um original que refiz praticamente e durou quase 1000km. Comprei outra ponte de diodos, pois a luz voltou a acender no painel...apesar de estar carregando perfeitamente. Troquei e até agora esta beleza!
    Tinha comprado um 0 124 225 021 usado que chegou com defeito. Veio mau embalado e quebrou no correio. troquei ele e o outro esta no correio. se o original continuar assim este fica de back up.
    Cotei aqui numa autorizada bosh e consegui por R$660,00 um zero km bosh 0 124 225 038 que dizem ser plug and play.... A dona vendeu para uma defender a 2 anos e meio um igual e esta nela ainda.......dependendo como for logo mais compro um. Se alguem quiser passo o contato da empresa fica interior de SP. Só dizer que eu indiquei!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    1. Quebrou a ré de novo
      Por fag.online no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/08/2011, 09:15
    2. CAIXA QUEBROU
      Por Paulo de Tarso no fórum JPX
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/06/2011, 20:22
    3. O meu vidro quebrou
      Por erbenito@terra.com.br no fórum JPX
      Respostas: 25
      Última resposta: 21/04/2010, 20:31
    4. Alternador original x alternador Tempra
      Por Buke no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 26/05/2008, 23:18
    5. Respostas: 6
      Última resposta: 02/05/2007, 00:11
