Resultados 13 a 15 de 15
    Usuário Avatar de mizo92
    Sorocaba/
    mesmo trocando o cilindro mestre e reparando o escravo, não terei problemas de danificar os cilindros? minha embreagem ainda é original e está com 190mkm, pelo que li, a embreagem costuma ficar mais pesada, e isso força mais os cilindros. to com a land na garagem, já testei ela um bom tempo, e está funcionando normal, e sem baixar fluído.
    Land Rover Defender 90 CSW - 300tdi - 2001
    Sorocaba/
    resolvi largar de ser pão duro e comprei o cilindro mestre original, 290 reais quando chegar trocarei tudo, mas como numca vi de perto como faz o serviço, e para orientar o mecanico, qual é a maneira mais fácil de se desmontar o sistema? o lugar é muito apertado, mal cabe uma chave philips , é preciso tirar a lataria? navegando pela net, encontrei um bom tutorial ( LandyTown :: Defender clutch master cylinder replacement ) mas estes já sao diferente dos nossos, o lado do motorista, entao...
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Troquei o escravo da minha D110 pois danifiquei ele quando fui sangrar o dito... estava ok!
    Coloquei um caixa azul..kkk e ate agora 100%!
    Quando sangrei o sistema custei a limpar bem o mestre e flexivel, que apresentavam borras de sujeira... poderia colocar qualquer marca lá que iria estourar com a sujeira... o segredo é fazer um serviço limpo e bem feito!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    1. Cilindro Mestre da embreagem
      Por FMuniz no fórum Land Rover
      Respostas: 51
      Última resposta: 27/04/2015, 13:49
    2. Vendo Bendix Niva e Cilindro Mestre, Cilindro Mestre de Opala com Hidrovacuo
      Por Dmark no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/04/2011, 20:05
    3. cilindro mestre freio
      Por paulo lopes no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/02/2008, 17:12
    4. Cilindro Mestre Pajeiro
      Por RIQUIZON no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 31/01/2008, 23:00
