Resultados 13 a 19 de 19
    Usuário Avatar de renato vieira
    porto alegre/RS
    Rogerio,
    Estou lendo o manual
    Tem um item de baixar a trazeira para engatar reboque.
    POrem acho que só com a Disco parada.
    A minha não mexe com a porta trazeira aberta.
    Se descobrir algo, te digo.
    Abc
    Renato Vieira
    S10 4x4 15 + BMW800GS
    Agora, com a Disco 96 e a Def 90 01 para brincar
    porto alegre/RS
    Rogerio,
    Complementando a resposta.
    Pg 117 do manual: Como baixar a suspensão manualmente: precisa de um controle remoto especifico.
    A minha não tem este CR.
    Tens o aparelho? Se positivo, poderias pedir a um chaveiro verificar a(s) frequencia(s).
    Abc
    Renato Vieira
    Citação Postado originalmente por renato vieira Ver Post
    Rogerio,
    Abc
    Pois é... vi este lance funcionando no vídeo de lançamento da discovery 2, a minha ão veio nada além das duas chaves.
    porto alegre/RS
    Me consola saber que não sou o unico sem o controle da suspensao
    Sabes informar se estas duas chaves que vem com ela sao codificadas?
    Quero fazer uma cópia de seguranca pois, uma delas já virou sucata.
    Abc
    Renato Vieira
    Abc
    São codificadas sim... precisa daquele software da Land para "gravar" no seu carro. O controle da suspensão também. Pelo que andei lendo, para o Brasil seria o STC50143.
    Sao Paulo/SP
    Renato, eu de novo!rsrsrs
    Acho que o mais chato das Disco II é a eletrônica e, especialmente as luzes chamadas de 3 marias ou algo assim...o mal funcionamento do abs ou dos sensores ou do cubo de roda ou tudo junto, enfim..acionam as luzes no painel TC/ABS e...esqueci a outra. Sempre acendem juntas. Se isto estiver ok, nada acendendo, manda braza que o carro é um monstro de conforto e robustez. Caso tenha problema com isso, já tô craque e te ajudo no que for preciso. Comprei as peças fora e arrumei o problema. Me custou 500 doletas + frete e impostos o modulo do ABS nos EUA, que era, no meu caso, o causador do problema. Aqui na concessionária, custa a baba de 13 mil reais. Fala sério! Não compre nada aqui, exceto emergências
    Boa sorte!
    Pisco
    porto alegre/RS
    Pisco,
    Obrigado pelo apoio.
    Agora já to atolado na Disco.
    Os primeiros 500km foram só alegria.
    Nesta terca, enfreitei um aguaceiro brabo e a suspensao trazeira pifou. A bolsa esquerda não enche mais. Desmontei tudo e verifiquei que nao sai ar no duto esquerdo.
    Na dúvida comprei um kit de conversao para mola que pego na próxima semana em Portugal.
    Essa parte das 3 irmas, que descrevesse, não quero ver muito cedo.
    Abracos
    Renato Vieira
    1. Respostas: 3
      Última resposta: 27/11/2009, 09:05
    2. GPS Disco 3 (HSE)
      Por joaquim1201 no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 06/05/2009, 15:43
    3. Namorando....
      Por Tio Eddie no fórum Humor
      Última resposta: 10/02/2009, 20:59
    4. Disco 2 Td5 At é Uma M. ?
      Por BADIA no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 19/11/2008, 15:34
    5. Disco Ii Td-5
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 28
      Última resposta: 19/11/2007, 17:57
