Resultados 1 a 6 de 6
    Question Freelander 2005 - Treme quando acelera entre 50 e 80 km/h
    Senhores,
    Esse sintoma é típico de trizeta ruim, na concessionária não vende a trizeta separada, apenas o semi-eixo completo por "apenas" 2500,00 cada lado
    Já procurei nas ruas e encontrei a trizeta por 170,00
    Alguém já passou por isso!?
    Antes que alguém pergunte, não, não é pneu, rs. Quando se coloca em ponto morto na mesma velocidade ou quando alivia o pé do acelerador a tremedeira vai embora por completo.
    Agradeço qualquer tipo de ajuda. Até empurrão do penhasco.
    Já enfrentei essa situação. O que fica detonado inicialmente são as "castanhas" da trizeta. De um lado do carro consegui recuperar a trizeta adaptando as "castanhas" da trizeta do Golf GTI (serviço de torneiro). Na época não sabia que tinha as trizetas da FL à venda.
    Do outro lado, rodei muito tempo com a trizeta estragada, daí prejudicou a tulipa. Trocava a trizeta e ela estragava em poucas semanas. Finalmente importei o semi-eixo completo da Inglaterra. Ficou tudo perfeito agora.
    Depois de tantos erros acabei aprendendo. Se a tulipa estiver 100%, troque só a trizeta que resolve. Mas se ela estiver estragada também, melhor partir para o semi-eixo (importando por conta própria, nunca na concessionária), a não ser que vc consiga uma tulipa em bom estado.
    Boa sorte.
    Boa tarde a todos!!
    tenho uma discovery 2 v8 2004 e tambem notei este comportamento de tremedeira entre 50-80km/h
    creio que não seja pneus pois em velocidade e quando esta tremendo colocando em ponto morto ela para de tremer...... li o relato dos colegas sobre a freelander e pensei que talvez alguem possa dizer se é o mesmo problema
    alguem sabe onde vende a trizeta da discovery 2????
    a troca das trizetas é algo complicado????
    Opa, oia eu aqui novamente, pois é, no caso da Freelander eu encontrei uma trizeta da mesma medida, é a Trizeta do marea, com 43,3mm e 26 dentes. Fiquei preocupado com o relato do nosso amigo, pois teve que trocar a tulipa também. Vou trocar a trizeta essa semana, se não der certo parto para trocar o Semi eixo completo.
    Edson Jr. Infelizmente meu conhecimento só se limitou a Freelander 2005, não poderei te ajudar.
    Cotia/SP
    Freelander tremendo traseira ponto morto e acelerando
    Boa tarde,
    Amigos preciso da ajuda de vocês...temos uma freelander 1 2005 é a mesma está tremendo muito no ponto morto (em movimento e colocamos na marcha N) e com a mesma engatada na traseira.
    Trocamos os 4 pneus mais não adiantou nada!! O que poderia ser?
    Citação Postado originalmente por andrelpinheiro Ver Post
    Niteroi/RJ
    Edson Jr,
    No seu caso da Discovery 2 bem provavel que seja o Eixo Cardan desbalanceado, problema tipico, eu mesmo já tive na minha, sugiro que leve em uma especialiazada em cardan e mande balancear.
    Abçs
    1. Como resolvo problema de Death Wobble 'treme treme"
      Por Gustavo Ferrari no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 28/08/2013, 19:29
    2. Suspensão dianteira treme quando chega a 85km/h
      Por Emerson-nh no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/08/2011, 12:40
    3. Assovia quando acelera, mesmo parado
      Por minero.mt no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/03/2011, 00:41
    4. Roda não gira quando acelera
      Por wcas no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/05/2009, 14:42
    5. Fumaça Escura Quando Se Acelera. L200
      Por peterson barros no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 31/07/2007, 00:34
