Resultados 1 a 4 de 4
    Question CUsta para pegar sportage oo/o1 diesel 2.0
    Comprei uma sportage e de um dia para outro começou demorar para pegar,a luz do painel que indica o aquecedor tbem apagou.Olhamos o fusível e não parerce queimado.O que pode ser pois ela pegava de primeira,please ajuda para uma gaucha que começou agora obrigado. Tbem gostaria de indicaç~es de casas para peças poius moro no interio do rs
    Florianópolis/SC
    Citação Postado originalmente por cisssa Ver Post
    Cissa, O normal é a luz do painel acender por cerca de 6 segundos, aí voce da a partida no motor e ela volta a acender por mais alguns segundos, 6 ou 8, por aí...
    Se a luz não está acendendo, pode ser qualquer problema na central eletrônica que fica sob o assoalho do carona, levantando o tapete terá acesso a ela, mas... sugiro que voce mande checar as velas de aquecimento, elas queimam com facilidade, principalmente se forem "ching-ling" que custam em torno de R$15,00 cada quando a original fica por aproximadamente R$70,00.
    Tire as velas, e faça uma medição de resistência, deve apresentar alguma coisa em torno de 1 Ohm. Geralmente quando queimam estouram a ponta mostrando claramente que estão avariadas.
    Faça a pesquisa aí depois informa pra gente como resolveu o problema.
    Boa sorte...
    o antigo dono da minha sportage atual 99/00 me relatou que queimou o modulo responsavel pelo aquecimento das velas, o mesmo mando arrumar e queimou de novo.
    dai ele arrancou o modulo e colocou o acionamento das velas de aquecimento de forma manual, isto é, um botaozinho, segura dez segundos e da partida nao tem erro, sem contar que nunca mais queimou nada, e pega que é uma beleza de manha.
    de uma verificada na sua bateria tambem, como ela puxa carga para transformar em calor, se a bateria estiver ruim, vai ser uma negação para pegar mesmo.
    so nao esquece de postar depois o que voce fez e qual era o problema.
    obrigado.
    ...como sugestão, além do que os colegas falaram, verifique se a bateria é a correta, pois como vc comprou recentemente, o antigo dono pode ter colocado uma bateria mais barata..... daí a coisa fica ruim..... recentemente troquei a bateria da minha sptg mas antes fiz uma pesquisa e consegui informações como a bateria têm que ter uma certa "amperagem" de arranque na partida.... acima de 750, ou seja, ela pode ser de 70 amp. ou mais, mas se não tiver uma boa "carga de partida", fica na mesma....
    Lembrando que com o frio que chegou aqui no sul, a bateria que não estivesse boa, arriava mesmo.
    abraço.
    1. Qual SUV diesel usada pegar?
      Por thegreatbm no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Respostas: 55
      Última resposta: 29/05/2021, 16:47
    2. 2.5 diesel - DEMORA PRA PEGAR DE MANHÃ
      Por CLAUDIOCARVALHO no fórum Picapes
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/10/2017, 06:23
    3. Vitara custa pegar com chuva
      Por AlexViegas no fórum Suzuki
      Respostas: 22
      Última resposta: 13/04/2013, 18:21
    4. Ranger limited 3.0 custa a pegar! Ajudem-me!
      Por andrade2009 no fórum Ford
      Respostas: 42
      Última resposta: 31/01/2009, 01:54
    5. Respostas: 17
      Última resposta: 22/08/2007, 15:16
