Resultados 13 a 24 de 35
    Obrigado!!!!!!
    Me economizou uma grana e e pelo menos 10 dias de espera pela peça segundo a revenda KIA daqui.
    Resolvido. O cabo funcionou perfeitamente.
    Pra quem necessitar, aqui vai a referencia do original da FIAT:
    0261210118, 0261210103, 0261210102, 7756924, 7799032
    Os carros são:
    ELBA CSL 1.6 MPI TODOS
    PICK-UP FIORINO LX 1.6 8V MPI 10/95 > 10/96
    TEMPRA 1.6 I.E 04/93 > 12/96
    TIPO 1.4 8V MPI (COM AR COND) 10/93 > 05/97
    TIPO 1.6 8V MPI (COM AR COND0 10/93 > 05/97
    TIPO 1.6 I.E 92 >
    UNO 1.6 8V MPI 10/94 > 10/95
    As únicas diferenças entre esse e o original é o tamanho do chicote (esse é bem maior) e a posição do cabo.
    Obrigado EDuarte!!
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Patoloko Ver Post
    Os carros são:
    TIPO 1.6 I.E 92 >
    Obrigado EDuarte!!
    Opa, que bom que resolveu.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Usuário Avatar de FEOFURTADO
    SALVADOR/BA
    Caro Maat, poderia informar onde fica o dreno (bujão) para retirar toda a agua de refrigeração do motor?
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    CarlAlberto, Delphi até serve bem, mas para usar para mais uns tres anos, só as originais. O sistema na chave original não estraga, tenho em perfeito estado.
    "segurar" por 20 segundos não resolve pois as velas chegam em uma temperatura e não passam disso, melhor fazer por 10 segundos duas vezes. ok?
    Rivaldojr82, seja bem vindo conterrâneo!!
    Tamos a pé de mexanicos em BH, no que puder, estamos a disposição. mande seu cel via MP aqui.
    Seu problema deve começar a procurar solução com eletricista, Bolinha (Belcar elétrica) no alto da rua Formiga esquina com Pitangui, bairro Concordia.
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
    medianeira/PR
    amigos, desculpe a demora do retorno.
    realmente valeu a dica,as velas estavam super queimadas mesmo.
    por sugestão tbem do meca coloquei originais. 60,00 cada.
    obrigado pela força.
    abraço.
    Sportage ainda sem ligar
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    Caro Douglas,
    Antes de mais, obrigado pela dica de eletricista. Com certeza o irei procurar caso não consiga resolver o problema. Fato é que a Sportage encontra-se a 2 semanas na oficina, e até agora nada de diagnóstico preciso para o problema. O mais interessante é que desde quando o carro desceu do reboque, na oficina, voltou a funcionar normalmente. Isso já havia acontecido uma outra vez também, e do mesmo jeito. Foi trocado a bomba de combustível e nada. O mais complicado é que com o carro funcionando fica difícil detectar onde está o problema. Um eletricista que esteve vendo ela disse duas coisas: que pode ser o relé da bomba de combustível ou o sensor de rotação. Ele chegou a fazer testes quando ela ainda estava sem funcionar e detectou que não estava chegando corrente na bomba de gasolina. Quanto ao sensor de rotação, os colegas do fórum indicam alguns modelos de outros veículos que podem ser adaptados, mas e quanto ao relé, será que é tranquilo de encontrar ou, caso contrário, se teria alguma adaptação que daria também pra fazer?
    Abraço e mais uma vez obrigado!
    Boa noite !
    Estou com o mesmo problema só que minha sportage e diesel 2.2 , o que acontece e o seguinte se o motor estiver frio ela não pega ,
    ai dó um tranco e ela pega depois de pega posso desligar e bater na chave que ta tudo normal alguem tem alguma dica ai ?
    Já a gradeço a atenção !
    Usuário Avatar de rDuran
    Citação Postado originalmente por Joel Sportage Ver Post
    Boa noite !
    Verifica as velas de aquecimento do diesel, são bem baratas e faz uma boa diferença se estiverem ruins
    Usuário Avatar de Vinicius Mattos
    Resende/RJ
    Boa tarde a todos!
    Minha viatura não liga! A minha viatura é uma 99 a gasolina. Já verifiquei o comutador o arranque depois constatei que a bomba de gasolina não está funcionando acredito que toda a injeção não esteja funcionando também. fiz uma trilha a dois meses e entrei em uma vala com muita água e entrou muita água dentro da viatura molhando o modulo e queimando alguns fusíveis, depois de desmontar o mudulo limpar, secar e trocar os fusíveis queimados voltou a funcionar normalmente. Andei com a viatura mais uns três dias sem problemas. agora fui funcionar e nada liga, o painel acende o apito das portas funciona mas o motor de arranque não vira e nem e a bomba não funciona.
    Alguém tem alguma dica do que pode estar acontecendo?
    Obrigado
    Vinicius
    Sportage 99 gasolina pneus mud 31"
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Vinicius Mattos Ver Post
    Boa tarde a todos!
    Obrigado
    Vinicius
    Verifique se esta chegando corrente na solenoide (qdo vira a chave pra partida), se não estiver chegando pode ser fuzivel, fiação ou os contatos do miolo da chave, se estiver chegando corrente então o problema é a solenoide.
    (DU)
    Resende/RJ
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    EDuarte bom dia!
    Obrigado pela ajuda, Onde fica essa solenoide? Ela corta a entrada da gasolina?
