Resultados 1 a 9 de 9
    Question Roda Livre Warm na Sportage ?
    Boa noite a todos do forum acabei de me registrar aqui no forum pois a +ou- 1 mês comprei uma sportage 2001 TD.
    Em breve enviarei fotos da minha, já com lift e pneus.
    Confesso que estou adorando o carro, porém nas 2 vezes que testei ela em situações fora de estrada ( dunas e terra roxa debaixo de chuva ) fiquei na mão e encalhou mesmo.
    Não sou acostumado com 4x4, pra dizer a verdade sou braço de tudo nesse segmento, vendo varios tópicos aqui no forum descobri que as rodas livres das sptg originais podem apresentar problemas, portanto tirei a capa de proteção da minha sptg e notei que eram rodas livres Warm, a minha pergunta é a seguinte essa roda livre é original ?
    Outra pergunta quando fiquei encalhado tive a sensação de que as rodas dianteiras não tracionavam, algumas semanas antes logo que comprei a sptg, testei a tração e percebi que deu tranco forte ( usando embreagem e dentro da velocidade descrita no manual ) e ao desengatar ficou um bom tempo até desacionar o 4x4hi +ou- uns 3 minutos, isso pode acontecer quando fica-se muito tempo sem usar o 4x4 como o antigo proprietário me disse que ficou ?
    Usuário Avatar de Pescador4x4
    Maceió/AL
    HLobo,
    A RL original da minha tb era Warn a vácuo, o único problema que tive foi quando furou a mangueira do vácuo, troquei e tudo blz. Agora tenho um tio q tb tem uma TDI 2001 e na dele dava problema na mangueira, na selenoide, etc. Com os relatos aqui do fórum fiquei sem confiança na automática e tentei comprar a Warn manual, mas acabei desistindo, coloquei a AVM manual mesmo...é outra estória, nada de ficar com aquele receio: "será que engatou?" kkkk
    Nas dunas baixa os pneus coloca 18-20lb que ela dificilmente vai atolar...se tiver 4x4...Abs!
    ERIC
    Samurai Metal 97 (Urubuzinho)
    Tracker 09
    (Chié)
    Hlobo, consulte melhor a pesquisa dos topoicos que temum topico com tudo detalhado para te ajudar, ok.
    A marca warn é original da sportage sim. Esse tranco e demais situação de encalhar é típico da falha do sistema dianteiro. pode ser a valvula do vacuo, mangueiras, retentores, a propria roda livre etc. TEm de revisar tudo! Se achar que vai usar no serviço pesado, ja coloca as avm manual e seja feliz.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    manual...
    Hlobo,
    coloca a AVM manual e acabe com os problemas de engate na tração...mas se lembre de colocar a 4x4 antes de atolar...depois que atola, fica difícil engatar...
    valeu...
    SUZUKI GRAN VITARA 2010
    tem a warn manual tb, mas tem que importar.
    A minha automática mecânica (sportage 97) não deu problema até agora.
    sistema a vácuo...
    O sistema a vácuo das spts é meio problemático...as mangueiras ficam muito expostas...qualquer pancadinha ou mesmo uma madeira, pedra, objeto pode rasgar as mangueiras...com o sistema manual não tem erro...é muito mais seguro.
    valeu
    Fiz o teste em cima de um elevador para carros e o que aconteceu foi o seguinte: cardã dianteiro gira, eixo dianteiro gira, rodas não giram, vou levar num conhecido meu aqui da cidade para ver as mangueiras e solenóide, muito obrigado a todos e peço desculpas por abrir este tópico.
    Depois posto o resultado na área de rodas livres sportage.
    Valeu, pelas dicas.
    Boa! Agora ja sabe que de mecanica ela ta 100%.
    Citação Postado originalmente por HLobo Ver Post
    Valeu, pelas dicas.
    A minha estava com o mesmo sintoma...era a roda livre.
    Grand Sportage 99 - Jabiraca
    V.T. / AVM 460 / LIFT DE SUSPENÇÃO (by Eduarte) / Colossus Armadillo 235/75/15
