Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de RILDO FILHO
    Porto Seguro/BA
    Citação Postado originalmente por ralvesdosreis Ver Post
    Amigão, esta sportage não é minha é de um amigo meu, a minha esta com os retrovisores originais, posso perguntar a ele qual o modelo e o ano do escort do qual este retrovisor pertence, sei que ele esta querendo trocar pelos originais, quanto a função eletrica posso te dizer que manteve, eu fico em duvida se pode ser do xr3, mas vou perguntar e torno a postar.
    Abração.
    Grato Roberto pela atenção, estou no aguardo.
    Rildo Filho
    Atual Frontier SL Aut. 4x4 - 2015
    Ex. RAV4 2.0 Top - 2015
    Ex. Triton HPE 3.2 Aut. - 2015 / Ex. Frontier XE 4x4 - 2010
    Usuário Avatar de Puma
    Comando elétrico com problemas
    Fala moçada!
    Estou revivendo esse tópico aqui pra tirar uma dúvida
    Alguém tem algum esquema do retrovisor original mesmo?
    Os meus não estão funcionando, mas não sei nem por onde começar a procurar pelo problema....
    Será fusível? Será o "botão"? Não funciona dos dois lados, por isso to achando que pode ser algo mais simples, e não o motor dos espelhos...
    Valeu!
    Puma,
    Já olhou o fusível responsável pelos espelhos? Quando aconteceu isso comigo fiz o seguinte: Abri o painel para chegar até os botões dos espelhos, havia oxidação nos contatos dos botões. Limpei os contatos com um pano e tudo voltou a funcionar. Para um serviço 100% use um "Spray Limpa Contato". Oxidação nos contatos é um problema clássico nas Sportages, isso acontece com os botões dos vidros elétricos também.
    Julio
    Sportage 2.2 diesel 1996
    Citação Postado originalmente por Juliobf161 Ver Post
    Puma,
    Cara, hoje eu dei uma olhada nos fusíveis, mas não encontrei nada referente aos espelhos. Até tirei o comando pra ver se era isso, mas não consegui entender o que era não. Acho que o jeito vai ser levar numa auto-elétrica mesmo!!
    Amigo, desmonte e vai tenstando, ou com lampada ou com multimetro...teste os fios, se nao em quebrado na porta, mau contato...fusivel...
    Se tier tempo e paciencia resolve em casa.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Amigos, quebrei um retrovisor, o esquerdo. meu carro voltou de ré na subida de uma trilha e pegou uma arvore...nao deu pra fazer nada...só ouvi o cleck.
    Vou tentar encontrar no desmanche...dependendo do valor vou pegar do escort. Alguem tem mais infirmação sobre modelo e preços? Tem de trocar os dois ne...
    Reativando o topico
    Adquiri recentemente A minha Sportage, e tenho o mesmo problema que alguns amigos declararam, a regulagem eletrica do espelho do motorista não funciona.. é facil desmontar? O que precisa ser feito pra abrir este espelho? Vou verificar tb o botão do painel, quem sabe seja ele.. o do lado do passageiro ta normal.
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
    Julio perfeito, ficou estes retrovisores...notei que as maçanetas são cromadas, já vierão assim ou são apliques? Aqui em SP não encontro maçanetas assim. Abraço.
    Ai pessoal, hj desmontei a porta pra colocar um alarme na Criança e aproveitei pra ver o espelho.. Admirei muito ele não funcionar.. não estava ligado!!! Ai resolvi tirar o espelho pra ver como podia fazer pra liga-lo e descobri que esse espelho deve ter sido quebrado e foi recondicionado... Devem ter feito o conserto em fibra de vidro internamente e consequentemente tamparam o lokal por onde passava os cabos.. ( O GAMBI MAL FEITA SÔ). Agora tenho que tirar literalment e espelho da carcaça pra ver se ele ainda tem o motor la dentro... (DEPOIS DOU CONTINUIDADE COM O CAPITULO 2 DA NOVELA)... O dureza.
    Citação Postado originalmente por Leo SP Ver Post
    E aí Leo,
    Os retrovisores cromados e quadrados deixavam a Sportage com um visual meio “Pajero antigo”, mas não tinham nenhum tipo de regulagem. Aí adaptei os retrovisores do Ford Escort (foto), que são elétricos e funcionam com os comandos no painel da Sportage. As maçanetas são originais da Sportage, são feitas de metal cromado.
    Obs.: Para adaptar os retrovisores do Escort é necessário fazer novos furos na porta da Sportage, porque os encaixes dos retrovisores não coincidem. Vai fazer um ano que adaptei esses espelhos e NÃO há sinais de ferrugem na lataria, é porque passei fundo (primer) nos furos e mais uma camada de tinta preta em cima.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Retrovisor sportage-dsc02151ecd.jpg
    4X4 Brasil Razão: faltou conteúdo
    Retrovisores
    E aí Leo,
    Boa noite!!! Fala Julio a e sua escilha de trocar os da antiga pajero por estes do escort tmb foi boa, ficou bem legal e melhor pois ai vc usa o comando eletrico. Boa explicação a adptação parece que ficou perfeita,Parabens!!! Das maçanetas, agora entendi o pq não acho os aplique cromados, vou ver aonde posso comprar está maçanetas originais e se da pra colocar na Sporte 97....Abraços valeu!!!!
  • #24
    O Julio, uma duvida, se pegar o miolo do espelho do Escort, com motor e tudo , da pra por na carcaça original da Sportage? Pois assim não precisaria refurar.
