Resultados 1 a 12 de 48
    Gran Sportage 99 Embreagem
    Amigos ,Tenho uma Gran Sportage 2.0 gasolina 99 , e a embreagem está muito baixa , porém ao tentar regular , vi que o sistema é hidraulico .Alguem pode me informar se existe ajuste e onde fica?
    Obrigado
    Tem ajuste no pedal e debaixo da coifa no garfo da embreagem.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Marcos Vaz
    Belém/PA
    Unhappy Embreagem baixa
    Olá amigos,
    Estou precisando tirar algumas dúvidas.
    Comprei a pouco tempo uma Sportage 2.0 16v ano 96, logo quando adquiri a VTR notei que a embreagem dela estava soltando muito em cima, mas tudo bem, achei que poderia se disco ou platô. Pois bem, ontem à noite o pedal de embreagem ficou muito baixo e a embreagem começou a soltar bem lá em baixo. Ao mesmo tempo a luz de freio, no painel começou a acender, fui ver o reservatório de fluido e notei que ele estava bem baixo. Completei o fluído de freio a embreagem ficou até mais alta, mas quando fico com o pé nela por alguns segundos, ela vai baixando. É preciso sangrar a danada? Existe algum sangrador nela? o reservatório de fluido dos freios é o mesmo da embreagem? Caso as bombas estejam danificadas existe alguma substituta?
    O engraçado é que não tenho notado nenhum vasamento, nem embaixo do carro, na direção delas, nem nas rodas, não estão sujas de fluido.
    ALGUÉM PODE ME AJUDAR!!!!
    Marcos Vaz
    Pajero GLS 2.800 Turbo intercole 94/94
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Marcos Vaz Ver Post
    Olá amigos,
    Marcos, uma coisa é certa, se baixou o nivel, com certeza tem vazamento.
    A minha estava vazando e só achei o vazamento depois de completar 3 vezes o reservatório, vazava no cilindro mestre e não pingava no chão, só depois de um bom tempo começou a pingar.
    O reservatorio da embreagem é o mesmo do freio sim e sangrador fica no cilindro de baixo.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Belém/PA
    Thumbs up
    Valeu Eduardo, vou dar uma conferida.
    Marcos Vaz
    Belém/PA
    Talking
    Pois é, quando peguei ela, o nível já estava baixo, só fiz completar o fluido e não sangrei. Talvez tenha ar no sistema. Mas vou fazer uma revisão geral na embreagem e freios.
    Marcos Vaz
    Usuário Avatar de j andré
    Alvorada/RS
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Olá.
    Onde fica essa coifa? Acho que a minha não tem. Como é a regulagem? Algum parafuso?
    SPORTAGE GRAND TDI 2002/2003
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Essa coifa é dificil de achar, já ouvi dizer que da l200 da certo, mas não sei, a minha esta sem!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
    Alvorada/RS
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    E essa regulagem que dizem ter por trás da coifa, como é?
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Não tem regulagem atrás da coifa, a regulagem é no pedal!
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por rmanocchi Ver Post
    Obrigado
    Acho valido antes de regular fazer a sangria do sistema, pois não desregula sozinha, se esta baixa, provavelmente a sangria resolve.
    (DU)
