Resultados 1 a 12 de 21
    campinas/SP
    Angry Ponto da Roda Fonica
    Pessoal Por acaso alguém sabe como conferir o Ponto da Roda Fônica da Sportage?
    E O seguinte, eu fiz o motor inteiro da minha viatura, depois de fazer a cagada de deixar ela ferver 3 vezes seguidas, Bom nesse processo, na retifica me disseram que meu Vira já era e o cara tinha um vira la na medida 0.25, ele me disse que era o mesmo e tal, bom peguei o Vira montei o motor, ta funcionando mais o carro não fica Redondo, o motor trepida muito na lenta e o carro não desenvolve nem a pau, ja conferi o ponto da correia, não tem erro na memoria da Injeção, minha duvida a gora esta no vira, queria conferir se o vira, não deixou a Roda Fônica fora de ponto.
    Usuário Avatar de JcPará
    Parauapebas/PA
    Caro mflavio,
    quando você monta a correia e o carro funciona é porque ele está no ponto (falamos que está no tempo) por isso funcionou. No caso de trepidação, está relacionado com o sistema de alimentação de combustivel, pode ser bicos injetores sujos ou gastou, bomba injetora desregulada, aí envolve a quantidade de diesel que ela está mandando e também desajuste na agulha de entrada de ar. A minha SPT estava assim então foi verificado bicos gastos e bomba injetora necessitando de uma geral. Reformei toda a bomba e troquei os bicos, ficou show de bola. Espero ter ajudado,
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por JcPará Ver Post
    Caro mflavio,
    Amigo a Viatura e Gasolina, a Diesel não tem Roda Fonica
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Bom dia mflaviorodrigues.
    Não tem como a roda fonica estar fora de ponto, o volante só encaixa de um jeito no virabrequin, a não ser que o meca tenha tirado ela fora do volante, mas acredito que ele não tenha feito isso.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    campinas/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Na verdade o Vira foi trocado, por um que a Retifica tinha pronto, o cara da retifica me disse que era o mesmo, mais to achando que a roda fônica fico fora de ponto,
    Todo o restante eu ja conferi, e o motor não fica redondo, trepida muito em lenta, e desenvolve, na pista na reta ele não passa de 80kmh subidinha cai para 60Kmh.
    e tudo novo, cabo, vela, pistão, anel, tuchos, vira, bloco encamisado em STD, motor não fuma e nem falha, mais fica com esses sintomas de fora de ponto, ja verifiquei o ponto e esta certinho
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por mflaviorodrigues Ver Post
    Não é problema na roda fonica, se fosse falharia muuuuuito e teria back fire.
    Ja mediu a compressão de cada cilindro?
    Ja mediu a pressão da bomba?
    Ja mediu a vasão dos bicos?
    O fato de o motor ter sido feito, não significa que foi bem feito.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    Bomba esta com 4,5 quando acelera vai para 5 Bar
    bicos tudo OK
    vou medir a compressão dos cilindros
    vou aproveitar e trocar cabos e velas.
    Agradecimentos: 14
    bicos tudo OK
    5 bar é muita coisa, pode estar afogando.
    Mesmo assim meça a compressão.
    (DU)
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    A bomba pode estar mandando tudo isso de pressão, mas e o dosador que tem na flauta, não é pra segurar o rojão da bomba e mandar a pressão correta para os bicos?
    (DU)
    Agradecimentos: 14
    Sim, se esta marcando 5 bar é pq o regulador esta mantendo em 5 bar, tem que colocar o regulador certo.
    (DU)
    campinas/SP
    (DU)
    cara os 5 Bar e so quando acelera e depois volta para 4,5 rápido
    se tirara a mangueirinha de vaco, do regulador fica 5 bar direto
    o regulador e o original que veio no carro.
    Agradecimentos: 14
    Esse regulador ta errado ou com defeito, o certo é manter em 3 bar com uma variação muito pequena.
    (DU)
    1. Ponto Bf 161
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2018, 14:40
    2. Roda Fônica Fueltech Opala 4cc 6cc
      Por Leco1974 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/06/2015, 18:57
    3. Roda fônica quebrada. Alguém já viu isso?
      Por C. Roberto no fórum Troller
      Respostas: 18
      Última resposta: 12/05/2011, 00:37
    4. Ponto de lubrificação - Roda CJ5
      Por Robledo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 17/10/2007, 08:31
    5. Luz de ponto
      Por Maurício D'Arezzo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/01/2006, 20:13
