Resultados 1 a 7 de 7
    Nova Prata/RS
    sensor do filtro de diesel
    e ai galera procurei por topicos relacionados mas nao achei nada parecido então criei este topico
    galera é o seguinte a poucos dias notei que o plug que sai do sensor do filtro do diesel aquele sensor de drenagem, esta desconectado e percebi que naõ tem nenhum plug para conectar-lo, então galera a sportage tem luz no painel de drenagem?
    ou esse sensor foi colocado ai mas sem utilidade
    sportage 2001 tdi
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por cipriani Ver Post
    sportage 2001 tdi
    Cipriani, Boa noite
    Há no painel uma luz que informa a necessidade de verificação do filtro de diese. Contudo, para os filtros originais comprados na css, todas as SPTG que vi até hoje ou possui o conector do painel e não do filtro ou ao contrário (a minha possui os 2, mas, são diferentes, não conectam).
    Li dentro de um tópico certa vez que alguém conectou os sensores manualmente (descapou os cabos e fez a conexão e funcionou), no mesmo tópico disseram que as originais não funcionavam direito para o nosso diesel e que sempre acusava verificação.
    Na minha opinião, reduza o prazo que o manual pede a troca e seja feliz, o painel pode acusar antecipadamente ou tardiamente com o nosso diesel especialmente desenvolvido para Brasileiros.
    Nova Prata/RS
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Cipriani, Boa noite
    pois é amigo, tem o concetor que sai o filtro que é d eum tipo, e tambem tem um outro concetor que vem d eum chicote que provavelmente vem de dentro da sptg, mas sao diferentes, sera que sao da mesma função, porem diferentes?
    Usuário Avatar de rDuran
    Os filtros que vendem hoje, são os mesmos da besta e da l200, a tecfil tirou de linha o filtro que vinha com o conector para ligar no sistema original da sportage,
    Você tem 2 alternativas, pega o conector da l200 e substitui o conector original da sportage, ou faz igual eu, nunca fiz questão de ligar,
    Seguindo a linha de demais veiuculos diesel com o mesmo tipo de motor, 1x por mes você deve abrir o sangrador debaixo do filtro para tirar o excesso de agua.
    Sportage 2000/2001 Motor Toyota 3L 2.8TD
    SAS DANA44 - Bloqueio Traseiro/Dianteiro Micromaq - C/P 5.38 - Guincho mecânico
    [|___\==KIA==/___|]
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por rDuran Ver Post
    rDura, Bom dia
    Aproveitando o gancho, basta abrir o sangrador e esperar a água sair, ou é necessário executar algum outro procedimento para retirar o excesso de água?
    Valeu
    rDura, Bom dia
    Valeu
    Só isso mesmo, quando começar sair o diesel (cor rosa) você tampa denovo), cuidado com a rosca, por se tratar de uma rosca de plastivo, se por de mau jeito ou forçar, vai começar vasar diesel ali.
    [|___\==KIA==/___|]
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 20/06/2012, 10:04
    2. Fiação para o sensor para filtro do diesel
      Por BRAVOECONOVEMBER no fórum Ford
      Última resposta: 30/04/2011, 22:08
    3. Sensor de agua - filtro do diesel
      Por Silverado Preta no fórum Ford
      Última resposta: 21/11/2010, 22:03
    4. Respostas: 10
      Última resposta: 09/09/2010, 13:38
    5. [Vendo] Filtro de diesel e sensor de umidade
      Por Luciano Poa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/08/2010, 15:06
