Dando uma posição sobre o assunto, caso alguem tenha o mesmo problema com as Sptg antigas. A seta do 98 em diante tem o mesmo tamanho das antigas 94;95 e 96, inclusive o mesmo soquete de lâmpada e mola de trava. Porem, as travas de fixação no farol estão em posição diferente. A solução que encontrei foi comprar o farol da 98 tambem, as presilhas de fixação das travas do pisca estão na posição correta. Arrisquei, pois não tinha certeza quanto a fixação do farol. Mas dá certo para 3 dos 4 parafusos de fixação. O que muda é o parafuso lado externo inferior, ele fica um pouco acima em relação ao farol mais velho. Mas nada aterrorizante. Basta fazer uma nova furação e rosca para parafuso 5/16" e fica tudo em ordem. Unico detalhe. Se fizer um furo muito grande vai ter problema, pois não dá para colocar um parafuso passante com porca. Atrás fica uma pequena caixa fechada e sem acesso. De resto ficou ótimo e com luminosidade melhor. O farol encontrei por 350 lata e a lanterna por 90.
Mais um detalhe. A lâmpada muda e assim tambem o soquete. Precisa cortar o velho e colocar o novo. Mas este novo é comum no mercado. O antigo era especial, assim como a lâmpada.
