Resultados 1 a 11 de 11
    Peças Sportage MRDI 97
    Pessoall Boa Noite .
    Estou precisando reparar Freio, Embreagem e trocar a Correia Dentada .
    O mechanico aqui tá na dúvida se compro o Kit de embreagem acionado por cabo ou autuador pneumático, alguém sabe o modelo da 97 MRDI .
    Preciso trocar : Pastilha de freio, Lona,Cilindro de freio traseiro, Correia Dentada, Pré tensionador e tensionador . Alguém sabe os Modelos pois tô sem Manual pra verificar e gostaria de comprar antes de desmontar .
    Aonde adquirir estas peças em SP sem ser concessionárias ?????
    No aguardo de resposta , Obrigado
    Antonio
    Sportage MRDI 97
    Guarulhos - SP.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bem, se eu não compro as peças, o meu mecânico compra, claro que eu tenho mais tempo para pesquisar que ele, porém na dúvida deixo para ele e depois eu acerto. O teu deveria fazer isso também ou fazer a consulta na concessionária no mínimo... Tens certeza que é bom mecânico?
    Krioka, fiz uma pesquisa no GOOGLE.COM.BR com as palavras chaves " "peças para kia sportage" e a resposta foi boa, encontrei alguns sites com peças, algumas com preços bem abaixo dos de concessionária e outras com preços até superior. Assim, recomendo que consulte os preços da concessionária e das outras lojas.
    McGrelow[/u]
    Obrigado pela resposta McGrelow .
    Resolvi meus problemas através do Google mesmo, agora tô esperando as peças ghegarem , valeu !!!!
    sufoco
    amigos preciso de uma tampa de tucho para sportage 2.0 16v gasolina alguem poderia me ajudar com informaçoes de onde ou como conseguir sou do rio e por aqui esta dificil paca
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por fernando ferreira Ver Post
    Fernando
    Naqueles ferro velhos a beira da br101 em itaboraí, tem 3 sportages la.
    Ja andei comprando peças delas.
    Da uma olhada la, so nao sei dizer se elas sao gasolina, pois nao comprei peças de motor com eles.
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    CEGrande, sem tração porque?
    Se lá no ferro veio tiver o sensor MAF Bosch, a EGR, o sensor da bar-boleta, e aquele bujão que pega por cima da EGR junto da solenoide, ve o preço pra nóis por na reserva e usar.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Só uma dica...
    Se a valvula EGR estiver fechada num carece de trocar, ela só serve pra fazer a recirculação de gases do escapamento e consequentemente carbonizar mais ainda a camara de combustão.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    Douglas
    to sem tração pois o dono anterior deixou o carro engatilhado e to tendo que trocar tudo, e com o a grana ta curta ainda nao deu pra trocar os rolamentos/homocinetica/roda livre.
    Sobre o ferro velho, estou a 120km de la, mais devo ir la no mes que vem e posso dar uma olhada para voces.
    Béozonte/MG
    Edu, é sô!! Quando revisei o cabeçote, essa EGR (Engenharia Gonofóbica Ratiotiva) tava entupida de carvão. Limpei e montei de novo. Mas se carboniza esse tanto, quero isolar. Só vedar e pronto?
    Tô vendo uma sucata boa aqui de SPT, tá abandonado num cantão e devo comprar e depenar entre nós.
    Se comprar aviso a todos.
    Cegandre, tem pressa não, se der (ui) certo tá valendo!! Roda livre é AVM, mas no sufoco, tenho aqui do SPT 97 gasolina, a que funciona automática sem vácuo, se precisar faz sinal de fumaça aí.
    Agradecimentos: 14
    Fala Douglas...
    É so desconectar a manguerinha que ta ligada na valvula e tampar pra não entrar sujeira, qdo for fazer a vistoria é só conectar denovo.
    (DU)
