Resultados 1 a 8 de 8
    Juiz de Fora/MG
    Trocador de calor do JPX
    Oi, pessoal!
    Preciso da ajude de vocês, por favor!
    Tenho um motor Peugeot XUD 9TF num NIVA e gostaria de saber sobre o trocador de calor por precaução: como faço para fazer circular água fria por ele?
    Pergunto porque a água que entra nele vem da saída de água quente do cabeçote e vai para o lado esquerdo do radiador. Quero captar água fria mas não sei como fazer.
    Alguém pode me ajudar?
    Muito obrigado,
    Fabiano Oliveira!
    Juiz de Fora/MG
    Ajuda!!!!!
    Usuário Avatar de MARCOS AFONSO
    guarulhos/SP
    FABIANO,
    não existe uma maneira facil de levar agua fria no trocador de calor, a menos que improvise um sistema independente, como por exemplo usando uma bomba d'agua eletrica, pois a original não tem duto de saida, ela manda direto para a parte interna do motor.
    abraços.........
    Juiz de Fora/MG
    Obrigado, Marcos!
    Eu estava tentando descobrir água fria depois da bomba, mas não tem mesmo, porque ela vai direto para dentro do motor.
    Além da idéia de fazer um sistema independente, acho que dá para fazer assim: fazer uma saída no reservatório inferior do radiador do lado do carona (ali tem água fria) e acoplar uma mangueira até a entrada do trocador de calor. A mangueira da saída do trocador será conectada na mangueira grossa de entrada de água fria para a bomba d´água. Como nesta mangueira grossa tem sucção, a água será sugada também do trocador de calor. O inconveniente é que esta água aquecida pelo óleo será mandada para dentro do motor, mas é pouca quantidade de água quente e acho que não vai interferir muito no aumento da temperatura.
    O que você acha?
    Obrigado,
    Fabiano Oliveira!
    guarulhos/SP
    FABIANO,
    se a ideia é trabalhar com temperaturas menores no motor, com esse mecanismo vai trocar 6 por meia duzia, lembre que a temperatura da agua que sai do cabeçote é menor que a do oleo no trocador de calor.
    abraços..........
    Juiz de Fora/MG
    Marcos,
    Você tem razão, vou manter o sistema do trocador de calor original mesmo.
    Trocar 6 por meia dúzia só vai me dar trabalho
    Obrigado,
    Fabiano Oliveira!
    Usuário Avatar de TTJPX
    Betim/MG
    Fala Fabiano,
    Desistiu de vender o Niva?
    Já está rodando com ele?
    Wander
    JPX Montez Motor VW1.9 TD Eletrônico, Discovery 4 HSE 2013, JPX Pick-Up motor Marea Diesel Eletrônico / Grand Vitara TD RHZ / Ex. SW4 3.0 D-4D.
    Juiz de Fora/MG
    Oi, TT!
    O NIVA está à venda sim, estou rodando com ele tranquilo.
    Segunda-feira vou colocar o cardã dianteiro no lugar.
    Consegui fazer mais uns ajustes e o motor tá muito forte, o intercooler, LDA e a turbina estão trabalhando juntos e o motor tá com bastante pressão. Acertei melhor a entrada de ar para o radiador e não aquece nada, nem nas subidas longas, só o normal. Na reta, o ponteiro da temperatura fica lá embaixo, o scooper do capô empurra o vento para o intercooler e mesmo com o pé no fundo, não aquece nada.
    Obrigado,
    Fabiano Oliveira!
    1. Trocador de calor do motor Maxion ST4 muito proximo a longaria
      Por Cabelo F1 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 04/03/2010, 13:19
    2. trocador de calor da sportage - onde encontro?
      Por alexandre.sp no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 06/12/2009, 15:36
    3. TROCADOR DE CALOR DO MOTOR MAXION ST4 (ENGESA F1)
      Respostas: 12
      Última resposta: 06/01/2007, 19:14
    4. Trocador de Calor suzuki Vitara Sidekick
      Por djalmab no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/07/2006, 08:45
    5. Trocador de Calor suzuki Vitara Sidekick
      Por djalmab no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/07/2006, 18:46
