Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    Motor Xud-Dúvida com o tubo de entrada de ar da turbina.
    Olá Pessoal!
    Alguém poderia informar a razão da redução de 2" para 1 1/2" daquele tubo curvo que conecta a entrada de ar da turbina a saida do filtro de ar?
    Tanto a entrada da turbina quanto a saida do filtro tem cerca de 2".
    Estou pretendendo substituir esse tubo por outro sem variação de diâmetro mas estou na maior dúvida se existe uma causa para a essa redução, principalmente em relação a conexão da entrada o respiro do óleo do motor.
    Andrejur
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    André,
    Não será porque o diâmetro da saída do filtro e da turbina original IHI são diferentes? Sei que na Garrett o diâmetro é maior.
    Eu modifiquei esta entrada, coloquei um filtro maior, D-20, alias a boca de saída do filtro e maior que a entrada da turbina. Funciona sem problema.
    Li em outro tópico que você tem uma bomba com LDA, em qual motor esta usando, é no Xud?, se possitivo de qual carro é esta bomba?
    LR DEFENDER 90 2002
    Niterói/RJ
    Eduardo, o motor é o XUD com a receita do Waldemar. A bomba no início era a Bosch da Kombi mas estava com problema na paletas ai o bombista trocou o corpo dela. O LDA foi adaptado pelo bombista.
    Mas, a diferença do tubo é o da turbina original que eu não estou usando.
    Andrejur
    Itatiba/SP
    Blz André, penso tambem em colocar um LDA na minha bosch, tem ideis do preço?
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de wilson ghetti
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo Tescarollo Ver Post
    Eduardo, vou responder pelo André(lógico se ele me der licença, rsrsrs), o kit LDA custa R$120,00, e a M.O. varia de região ou de mecanico. eu orcei com o Rodrigo CBT(que tem uma oficina em Osasco), MO + LDA=R$270,00, ele me disse que dá muito trabalho é na regulagem, que a colocação é rápida e fácil.
    Espero ter ajudado....André desculpa a minha intromissão.
    [ ]'s
    Itatiba/SP
    Wilson, tinha informação que era bem mais caro, se for proximo a este vou colocar, pois melhora bem o torque em baixa.
    LR DEFENDER 90 2002
    Niterói/RJ
    Fala aí Wilson!!!!
    Magina eu ter que dá licença pra ocê, uai!!!!!!
    Eduardo, é isso mesmo...
    É muito fácil colocar LDA em bomba Bosch e o preço é isso mesmo que o Wilson falou.
    Na minha o bombista tirou a tampa e colocou outra com aquele tubinho de tecalon que liga no coletor.
    Citação Postado originalmente por wilson ghetti Ver Post
    [ ]'s
    Andrejur
