Resultados 1 a 11 de 11
    Post [MOTOR] Óleo 10W-40 Sintético
    Alguém já usou ou tem experiência? Efetuei a troca ontem e optei pelo Bardhal Syntheconomy 10W-40. O preço estava bom, R$17/L, e o óleo antigo, 25W-60, achei que estava matando um pouco a performance. Manterei o tópico atualizado conforme eu for rodando com o carro.
    Abraço.
    DR1V3R (Tiago)
    JPX. Uma questão de fé: "Tenho fé que nada hoje vai quebrar e rezo para isso todos os dias."
    Posso estar errado, mas se não me engano este oleo não é sintetico,
    é somente base sintetica, certo?
    Post
    Bardahl
    "Óleo de composição sintética para cárter de motores a álcool, gasolina e GNV"
    Trecho retirado do site do próprio fabricante. Também desconfiei que seria apenas de base sintética e não totalmente. Pelo menos, superior ao antigo, acredito que seja. Mais alguém faz uso desse óleo ou dessa especificação?
    Abraço.
    DR1V3R (Tiago)
    Moderador Avatar de gvogetta
    Citação Postado originalmente por DR1V3R Ver Post
    Abraço.
    DR1V3R (Tiago)
    Olá Driver!
    Realmente este é um óleo apenas de base sintética. Os "full sintetic" começam geralmente em R$ 40,00 o litro...
    Os produtos da Bardhal são bons. Para saber se vai ser bom para a sua viatura, precisaríamos saber que motor está usando...
    Só não vá me dizer que está usando este óleo num motor diesel.
    Realmente um óleo muito "grosso" como o SAE 25W60 vai fazer com que o motor tenha mais dificuldade para receber a lubrificação adequada, especialmente se o uso se dá em climas mais frios, onde o óleo tende a ficar ainda mais viscoso. Um óleo mais "fino" facilita a lubrificação, mas dependendo do motor (desgaste x folgas) pode também apresentar os seus problemas na lubrificação correta do conjunto. Vale a pena ainda lembrar que, se for um motor turbinado, o ideal é utilizar um óleo que não tenha viscosidade acima do indicado no manual pois acarretará falha na lubrificação da mesma, ocasionando desgaste prematuro.
    Abraço,
    Qual a viscosidade de oleo mais adequada pro motor Xud turbinado do jota? Preferencia por alguma marca?
    Citação Postado originalmente por eduvieira Ver Post
    Edu et All,
    Viscosidade não é tudo em se tratando de óleos de motor...
    As caracterísiticas de lubrificação levam em conta diversas variáveis, entre elas o nível de proteção, desgaste dos componentes, limpeza, contaminação, etc.
    Os óleos de motores são classificados de acordo com suas características de lubrificação e viscosidade, a recebem um "certificado". As características de lubrificação são homologadas por diversos órgãos sendo o mais conhecido o API. Já as características de viscosidade mais conhecidas são homologadas pela SAE.
    O que primeiramente devemos SEMPRE ter em mente para motores diesel, é que devemos usar óleos multiviscosos, ou seja, óleos capazes de manter suas características de lubrificação mesmo com grandes variações de temperatura. Estes óleos são imprescindíveis para veículos turbinados.
    Simplificando bastante a conversa, para óleos multiviscosos (os que DEVEMOS UTILIZAR) a classificação SAE nos mostra 2 números: Exemplo: SAE 10W/40 - o primeiro indica a viscosidade sob temperaturas frias (grau inverno SAE 10W) - o segundo indica a viscosidade do lubrificante a altas temperaturas (grau verão SAE 40).
    Em conjunto com a classificação SAE temos a classificação API, que indica por uma sigla alfanumérica a aplicação do óleo (tipo de motor - ciclo/regime de trabalho). Ou seja, num óleo com classificação API CF-4, por exemplo, a letra "C" significa óleo desenvolvido para atender as especificações do ciclo diesel (motores diesel), a letra "F" indica o grau de tecnologia. Geralmente, quanto "maior" a letra (em relação à sequência alfabética) mais "moderno" é o óleo, suprindo as especificações mais recentes dos fabricantes de motores. Assim, um óleo API CF-2 é mais "antigo" do que um API CF-4 e ambos são mais "antigos" em relação ao API CG-4 ou CH-4.
    Lembro ainda que na classificação API a letra "C" representa os óleos para motores ciclo diesel enquanto a letra "S" indica óleos indicados para as especificações dos motores ciclo otto (gasolina/álcool).
    Não há problema em utilizarmos óleos mais "modernos" ou de especificações mais novas em veículos mais antigos, pois as novas especificações levam em conta as anteriores, aprimorando-as. O contrário, entretanto, não se aplica. Portanto, no mínimo devemos usar o lubrificante indicado no manual do veículo ou um mais moderno. Exemplo: num motor em que o fabricante especifica o uso de um óleo API CF-4, não haverá problema em usar um API CH-4...
    Na época em que os JPX foram fabricados, a Peugeot européia especificava óleo lubrificante classe API CD para o XUD-9A aspirado. Já a JPX do Brasil, em seus manuais, recomendava óleos API SF ou API CD (manual militar) e API CD ou API CE (manual civil), esta última mais correta, já que um óleo API SF, além de ser indicado apenas para motores à gasolina, já era obsoleta em 1994, ano em que os JPX foram oficialmente lançados no Brasil.
    Resumindo a ópera, o ideal para os XUD-9 ainda em uso hoje é utilizar óleos com especificações SAE 15W/40, 20W/40 ou até 20W/50 - esta última em ambientes de climas muito quentes (todos multiviscosos) e especificação API CF-4 ou superior (CG-4, CH-4 ou CI-4).
    Quanto ao fato de serem ou não de tecnologia sintética, particularmente, não há necessidade de óleos totalmente sintéticos para o Motor XUD-9. Há bons óleos nas especificações indicadas acima, com faixa de preço de até R$ 15,00-20,00 o Litro e tecnologia de "base" sintética, mais do que suficiente para suprir as necessidades de lubrificação daquele motor.
    A vantagem principal dos "full syntetic" sobre os outros óleos, no caso do diesel, é a menor formação de borras e consequente contaminação, o que, em tese, resultaria num maior intervalo entre as trocas de óleo. Pelo preço destes óleos, na prática, isso acaba não compensando.
    Pessoalmente sempre utilizo e recomendo o óleo Rimula X da Shell (embalagem preta). Também gosto dos Texaco Ursa Premium TDX.
    Ademais, recomendo sempre que JUNTO COM A TROCA DO ÓLEO seja também TROCADO O FILTRO DE ÓLEO!
    Perdoem o tamanho da mensagem!
    Abraço!
    Valeu, Getulio.
    Vc sempre nos dando uma aula de mecanica e jota.
    Obrigado pelas informaçoes.
    Castelandia/GO
    usei no motor diesel 3.0
    Bom dia pessoal...
    Eu usei esse Bardahl MAXOIL SINTECONOMY 10w40 no motor da minha Hilux.
    Será que fiz cagada??
    O mecânico da super troca de óleo quem me indicou. Lembrando que o motor é Diesel 3.0.
    O que acham que devo fazer?
    Obrigado.
    L200 Triton HPE 3.2
    Hilux SRV 3.0
    Oleo motor Hilux
    Troquei recentemente oleo da hilux 2011 (coloquei o Top Turbo da Petrobras 15w40). Mas achei incrível, vi diferenças no carro começando pelo aumento do ruído do motor e sensível retardamento na troca de manchas (câmbio automático).
    Na próxima troca vou voltar a usar o 10w40 original da toyota, mesmo sendo pouco mais caro.
    Sugestão: Pelo menos para hilux 3.0 diesel automática USEM óleo 10w40.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
