Resultados 13 a 23 de 23
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por Polito Ver Post
    Isso é caixa de marcha? ou diferencial traseiro?
    Desculpe a pergunta de leigo!
    Polito, o João está se referindo ao triângulo de suspensão que tem 1 pivô no centro do seu diferencial e 2 buchas próximas a saída da caixa de transferência.
    Um abraço
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    Javali-229T, difs + 4m&tcase band, bloqs e susp de band. Meu desde 1993.
    CJ3B /MB42, susp yota com jr, gm 4cc, cx 5m, disco nas 4.
    cotia/SP
    Pois é . As vezes um barulho aí ,confunde com cambio.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Obrigado Amigos,
    Vou verificar isso, mas pode quebrar e me deixar na mão? Se eu tirar o pe da embreagem bem lentamente não acontece.
    Ricardo POlito
    Usuário Avatar de leogc
    ACHO que não pode te deixar na mão...
    se vc tira o pé da embreagem devagar e não acontece, provavelmente é isso que o joão falou...
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Valeu pela opinião, fico mais trankilo, mas mesmo assim preciso para para ve isso ae.
    Escutei que a caixa peugeot vaza até um determinado nivel, depois para de vazar, isso eh verdade? POis a minha estava vazando e parou, será que parou pq secou o óleo ou realmente fica preso uma minima quantidade para nao dar problema?
    Ricardo Polito.
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    andei com caixa peugeot um tempo e não reparei isso...acho que o ideal era checar o nível. de repente o mecanico colocou óleo demais.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Leonardo,
    O mecanico mostrou que sabia medir o nivel, mas não vi ele fazer. Sacanagem se cuspir os retentores... Bem vou olhar o nivel de tudo q deve ser bom fazer d vez em qnd.
    Abraço,
    Ricardo Polito
    Guarapari/ES
    Bem Ricardo aconselho vc parar de rodar e olhar isso o quanto antes, pois se a caixa rodar com pouco o sem óleo seu preju será BEM maior.
    Sobre vazar até um certo nível e depois parar pode contar que é bomba!
    A caixa de transferência (Auverland)tem um bujão para se colocar o óleo, outro para dar "nível" e um para drenar o óleo, vc deve estar confundindo a tcase com a caixa de marchas, realmente se a pessoa colocar óleo pelo bujão de enchimento com o de nível fechado vai ter óleo d+ na caixa, isso pode afetar os retentores como já foi dito aqui.
    Outra coisa MUITO IMPORTANTE É que a caixa de marchas (Peugeot) utiliza óleo de motor e não óleo 80W90 como se deve colocar na caixa de transferência.
    Um abraço
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    bem lembrado dessa parte em vermelho...
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Fiquei preocupado agora. Se ele colocou óleo de tranferencia na caixa peugout? vai dar M?
    Guarapari/ES
    Não sei se já conhece, mas..........................
    http://jpx.4x4brasil.com.br/html/manuais.html
    Talvez te ajude!
    Um abraço
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
