Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: JPX Disparando
    JPX Disparando
    Caros Amigos, tenho um JPX XUD9 com turbina Garret bomba original Lucas, intercooler de passat alemão, coloquei um radiador mais largo e com divisão de agua quente e fria e junta de aço, "o bicho ta andando que nem o capeta", "ta virado no tiro", porém ele esta disparando as vezes, mesmo em velocidades mais baixas, não tem problema de aquecimento, principalmente no plano pode decer a lenha que ele faz 100 K atoa e o ponteirinho da temperatura fica só no azul, mas se você preciona um pouquinho o acelerador e pronto o XUD vira o demonio e dispara, quando esta na estrada tudo bem é só colocar marcha que ele vai, porém dentro da cidade fica mais complicado, sera que alguém tem alguma dica, de qual defeito? POis moro em Vitória e aqui para variar é muito dificil achar peças e mecânicos que entendam de JPX.
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Amigo, é sintoma de cabo emperrando, ou a propria BI. Me explique este radiador com divisão de agua quente e fria.
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de leogc
    Amigo, como o eduardo disse, cabo ou bomba....provavelmente bomba....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    Minha bomba injetora estava com mesmo sintoma.Resultado fazer bomba e bico.
    Att
    klaus
    o pior é que é difícil conseguir bombistas que mexam em bombas lucas (pelo menos aqui no rio)...e as peças são bem caras.
    solução: procurar uma bomba bosch de kombi para adptar e ser feliz....manutenção barata e em qq biboca.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    Aqui em São Paulo tambem não é facil encontrar assistência, e quando acha é uma fortuna, compensa partir para a Bosch da Kombi.
    Blz
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de MARCOS AFONSO
    guarulhos/SP
    Fala JOTUAI, blz,
    antes de qualquer coisa troque os filtros, pois esse sintoma é tipico em motores diesel com filtro de diesel ruim.
    abraços.....
    Unhappy
    Amigos, muito obrigado pelas respostas, mas acho que já suspeitava o pior, que é a Bi, mas tudo bem o que é combinado não sai caro.
    Quanto as dicas, eu já troquei o cabo e incluise filtro novo, o fato é que a bomba ja deu tudo que tinha que dar.
    Citação Postado originalmente por Eduardo Tescarollo Ver Post
    Eduardo, boa tarde!
    Bem, este Radiador foi o Henrique, o unico mecânico de Vitória que entende alguma coisa do JPX, que adaptou na minha viatura, o sistema é simples as mangueiras estão posicionadas em "U" (mais ou menos) e o Radiador é dividido ao meio e a água quente que sai do motor não mistura com a fria que esta no radiador imediatamente ou totalmente, ou seja sai agua quente de um lado do motor e entra água arrefecida do outro é basicamente isto. quem quiser saber mais a respeito do sistema pode entrar em contato om o Henrique da Autanaran, seu celular é (27) 9963 4137.
    Itatiba/SP
    Amigo,
    Se for a B.I., não perca tempo e coloque a da Kombi diesel, muito mais facil de manutanção e mais barata.
    LR DEFENDER 90 2002
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por Jotuai Ver Post
    Eduardo, boa tarde!
    Ok obrigado pela resposta.
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de candango 4x4
    belo horizonte/MG
    bomba ap 1600
    tenho uma pra venda ainda não sei preço ,caso alquem interesse vou olhar.
