Resultados 1 a 7 de 7
    Pneu raspando e levantar o carro
    Opa,
    Estou pegando o vírus "Já que...".
    Meu carro tem os Wrangler SRA 235/70R16.
    Eles estão "pegando" numa barra que tem ali, não sei daonde que é pois olhei rapidamente agora, acho que pega quando viro muito o volante.
    Gostaria de saber uma maneira de levantar o carro que não gastasse muito dinheiro, calços na suspensão?
    Matoso
    Moderador Avatar de gvogetta
    Caro Matoso,
    Calços no Jota funcionam bem. Se possível faça-os de material durável, de boa qualidade, como PU ou até mesmo metálicos (já vi alguns muito bem feitos, com as pontas revestidas em PU ou outro material similar...)
    Saudações,
    Amigos,
    não custa lembrar, mas existem 2 tipos de calços, carroceria e suspensão....
    Matoso, acho muito estranho o seu carro estar raspando com esses pneus.... pois uso 245/70/16 e os meus não raspam nada na dianteira.....
    Martin Melcop
    Caro Matoso,
    Convém observar como está o off-set das rodas, pode ser que por conta disso o pneu fique mais para "dentro" da caixa de roda e por isso esteja raspando em algo...
    Saudações,
    fala galera!
    uma boa saída para essea questão de raspar o pneu são os alargadores de roda, meu carro tem pneus 33 e quando estava com eixos originais( antes de colocar o danna 44 ) as rodas 15X8 e os espaçadores não raspava em nada, fica bem legal e é muito mais barato que um jogo de rodas com off-set maior, veja com o pessoal da garra 4x4, material de boa qualidade.
    valeu
    Bom,
    Aproveitando o topico que ue mesmo criei.
    Troquei os pneus por maiores, agora sao 265/70/16.
    Estao pegando da mesma forma que antes, acho que por rodas de offset para "dentro" mesmo.
    Mas achei que no trabalhar da suspensao, estao pegando no suporte do amortecedor traseiro.
    Estou pensando em colocar um espacador (fazer num torneiro) e calcos nas molas conforme o getulio falou.
    Quero saber o seguinte, até que tamanho de calco é seguro colocar sem forcar cruzetas nem nada mais da tração.
    Matoso,
    de 1'' ou 2'' acredito que vc não tera problemas!!!!
    Martin Melcop
