Resultados 1 a 12 de 15
    buchas da carroceria
    Bem...no diagnóstico de hoje percebi que boa parte do barulho é a gambiarra na carroceria, onde as buchas que fixam no chassis foram trocadas por várias "arruelas" e "quadrados" de borracha que estão se esfacelando aos poucos.
    As buchas da barra estabilizadora também estão com folga. A suspensão está intacta e em ordem.
    Bem..o que eu quero fazer agora é subir o carro 2-5 cm, trocando as buchas da carroceria.
    Por mais que eu visse no fórum a discussão sobre as buchas de PU, não consegui ter uma visão clara da coisa. Uma idéia seria fazer as buchas sob medida que eu preciso, com um anel de aço, e em PU 95%. É isso ? alguém concorda ou discorda ?
    outra coisa - o orçamento que eu tenho para trocar isso "com eu entrando com as buchas já" seria de R$ 400,00 OU seja....nem rola !
    Gostaria de pedir sugestões para os amigos.
    André
    Andre, troquei as buchas do meu, dá um olhada no topico da minha assinatura.
    Martin Melcop
    Martin,
    bonitos os seus carros e projetos, mas não encontrei referencia as buchas.
    Pelo que vi nas fotos vc usou buchas de borracha, certo ? comprou onde ?? de que modelo ?
    Andre,
    Vou confirmar o material, comprei na própria Murari.
    Pelo que percebi tem 2 modelos, amarelo e vermelho.
    As amarelas são muito boas para o Motor XUD, porem não duram muito com o MWM, onde as mais indicadas são as vermelhas.
    Martin Melcop
    eu li vários textos falando dessas buchas amarelas e vermelhas e sinceramente não entendi. Por que não usar exatamente como a toyota ? (borracha com anel interno metálico). Essa são mesmo as buchas da carroceria ? 9 ao todo ?
    Usuário Avatar de Leimax
    Petrolina/PE
    Citação Postado originalmente por andre_belem Ver Post
    Caro André
    Você teve a resposta para estas pergunta? Pois agora é a minha vez, tenho as mesmas dúvidas.
    Alguém tem a solução ou sugestão para os calços da carroçeria e as borrachas da barra estabilizador? Qual foi a melhor sugestão para dar uma elevada no Jota sem comprometer tanto a estabilidade nem grandes alterações nos freios?
    Desde já agradeço.
    PS. Será necessário criar outro tópico para discutir isso?
    Usuário Avatar de Léo_Babiski
    As buchas pequenas da barra estabilizadora são as mesmas da barra estabilizadora traseira do tempra.
    As maiores vc leva em uma loja e pede igual...
    Tem muito tópico com muita informação, não precisa criar outro.
    Vamu que Vamu !
    Petrolina/PE
    Valeu pela dica Léo_Babiski, vou procurar nas lojas da região para tentar encontrar.
    Vou continuar pesquisando mais e aguardando sugestões sobre os calços da carroçeria.
    Obrigado
    Você quer levantar a carroceria ou quer trocar as buchas por outras?
    Se for levantar a carroceria seria melhor fazer novos suportes de ferro mantendo a medida original dos calços de borracha. Tem gente que faz calços para as molas e outros fazem buchas de carroceria maiores.
    Tem boas dicas de quem já fez esse serviço: http://www.4x4brasil.com.br/forum/jp...ia-do-jpx.html (Melhor calço para lenvantar carroceria do JPX)
    Vamu que Vamu !
    Petrolina/PE
    Obrigado mais uma vez, Léo_Babiski.
    Eu quero os dois! Tenho que trocar os calços da carroceria e ainda quero dar uma elevada, ainda não sei ao certo quanto de altura, mas a intenção é esta.
    Valeu.
    Petrolina/PE
    Citação Postado originalmente por Léo_Babiski Ver Post
    Fui na revenda Fiat levando as buchas da barra estabilizadora e não encontrei nada similar no tempra, são difíceis de achar, as que achei do tempra são maiores e custam caro. vc possui alguma referência da peça ou outra informação que possa me ajudar. Valeu.
    Leimax, as buchas do tempra que me referi são aquelas buchas pequenas, que ficam dentro do "olhal" da estabilizadora do J. Na loja que comprei pedi a bucha da barra estabilizadora traseira do tempra.. se não achar aí eu posso comprar pra vc e enviar, mas antes tenho que procurar uma de modelo pra confirmar. Abs.
    Vamu que Vamu !
