Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de ricardolm
    sao paulo/SP
    Duvida sobre o Arrefecimento do Jota
    Caros,
    Uma duvida para os que tem o XUD, qdo vcs ligam o motor e olham para o reservatorio de agua (com ele aberto) o jato d'agua que sai do motor, vem continuo ou vem com bolhas de ar?
    []s com muiiitas bolhas
    Ricardo Moreira - SP
    Can Am Renegade 800, UTV Segway Villain
    GWM Thank 300
    reservatorio
    O meu faz Glub-Glub
    Mas não muito, ...umas poucas bolhinhas! :P
    sao paulo/SP
    Ola Rosi, bele?
    O meu tb, é que eu levei em outro mecanico para a troca do burrinho de freio e pedi para ele olhar o radiador que esta com "goteira" ele me disse que era por causa dos "glub glub hehehe, conforme suas palavras" que fazia a pressão do circuito aumentar por isso do pinga pinga, achei estranho, pois eu fiz o motor inteiro, inclusive o cabeçote é zero
    Por isso que perguntei, pois nao quero abrir o motor de novo
    []s com glub glub
    GWM Thank 300
    sistema do uno
    Amigão, não entendi muito bem o que meu mecanico fez, mas ele tirou umas pá de mangueira, colocou em uma das mangueiras uma válvulazinha tipo borboleta de plástico, e então a água circula no radiador sem fazer "glub glub".
    Disse ele que esse sistema é o mesmo usado no Uno !!
    sao paulo/SP
    Opa Leandro, beleza?
    Valeu pela dica, vou ver se eu descubro alguem em SP que saiba fazer o mesmo !!
    Por curiosidade, o seu tb fazia as bolhas e criava pressao no radiador?
    GWM Thank 300
    Moderador Avatar de gvogetta
    Re: Duvida sobre o Arrefecimento do Jota
    Caro Ricardo,
    Citação Postado originalmente por ricardolm
    Caros,
    Isso é um mau sinal... No Jota, bolhas de ar no circuito de arrefecimento causam sobreaquecimento no motor e rápida queima da junta de cabeçote, mesmo sem que a temperatura suba muito no mostrador do painel. O próprio fato de estar entrando ar no sistema pode ser sintoma de junta de cabeçote partida, principalmente se o motor estiver produzindo fumaça branca...
    Verifique rapidamente o problema com um técnico em radiadores, o mais rápido possível.
    Saudações,
    Triste verdade
    È...
    Era verdade o que o Vogetta falou.
    Como o meu fazia "glub-glub", não demorou pra queimar a junta do cabeçote.
    Moral da história:
    Menos $$$1600$$$ latinhas de Skol que não serão bebibas.
    Era um mau sinal mesmo.!!
    Caro Rosí,
    Puxa, é uma pena... O velho XUD tem dessas coisas...
    Saudações,
    Usuário Avatar de Adilson Mancebo
    Arrefecimento XUD9
    Colegas,
    Acabei de fazer o motor do J e uma das coisas que fiz foi aumentar os furos da junta do cabeçote. Aquelas que originalmente são de 3 a 4 mm eu passei para 6 e 8 mm.
    Só andei pouco mais de 100 km, inclusive subindo serra em 3ª marcha. O ponteiro da temperatura não passou de 3/4 do marcador.
    Coloquei, também o "cebolão" do Chevette, que arma a temperatura mais baixa.
    Sds, Adilson
    Usuário Avatar de Claus
    Ola PessoAll,
    Eu acabei de trocar o cabeçote do meu Jota, pois o anterior já não dava mais para fazer a retífica depois que a junta queimou.
    A minha dúvida é sobre o marcador de temperatura, pois a ventoinha só arma quando o ponteiro está quase perto do vermelho e demora um pouco para abaixar. Nestas horas eu fico muito preocupado olhando o tempo todo para o marcador, para ver se ele não chega no vermelho.
    É normal o ponteiro chegar quase no vermelho ? Qual a posição (ops) ideal (o normal) ?
    Um grande abraço,
    Claus-Dieter Glabow
    JPX 94 - Cinza
    Rio de Janeiro R.J.
    PX1W2002
    Claus,
    Ao que me consta essa era a configuração original dos JPX. Após a fábrica perceber a cagada que tinha feito, os concessionários começaram a trocar o cebolão por um que armava a ventoinha a uma temperatura mais baixa e até a trocar o radiador. Contudo, isso só ocorria nos carros que foram levados até essas oficinas pelos donos que reclamaram.
    Se o primeiro dono do seu JPX não fez isso, é provável que ainda esteja com a configuração original.
    Aconselho você a levar em uma oficina para fazer isso.
    No meu (95) aqui no Rio, quando a temperatura chega no meio da escala a ventoinha arma. Somente uma vez que ela armou e, ainda assim, a temperatura não desceu. Mas eu tava subindo o alto da boa vista.
    Já que está ano Rio, dá um pulo na MGL ou no Beto (Niterói) que eles podem ver isso.
    Carlos,
    Obrigado pela dica
    Vou verificar e trocar o "Cebolão", pois estou cansado de ficar levando susto toda hora que o ponteiro passa do meio do marcador e vai se aproximando do vermelho.
    Vou falar com o Gustavo da MGL.
    Um grande abraço,
    Claus.
