Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 57 de 57
  • #49
    Citação Postado originalmente por leogc
    Pra facilitar na adaptação com o jpx..pegue o motor do landau e coloque no JPX....hehehe...
    e não se preocupe, é um jipe logo a lista de pendências não diminui!
    Olhe, num garanto que o 302 V8 caiba no cofre do JPX, mas seria um belo upgrade - afinal o jipe pesa cerca de 200 KG a menos que o Landau - só que o meu V8 - a álcool original de fábrica - rende 215CV com torque máximo a 3000RPM. E como vou trocar o carburador original (DFV) por um Holley Street Avenger de 570CFM, quadrijet, deverei passar bem dos 250CV. E no quesito temperatura, estes motores usam as tradicionais ventoinhas acopladas à bomba d'água através de uma embreagem viscosa - ou seja num tem relê, termostato, fio, etc para dar pau - basta o bafo do radiador ficar mais quente para que a embreagem faça a hélice girar mais rápido. E quando a mesma está totalmente acoplada, aquilo parece um bombardeiro B29 prestes a decolar ... A minha embreagem viscosa foi recentemente trocada por uma de competição, comprada na Summit. Coisa cara, mas coisa boa ...
  • #50
    Usuário Avatar de leogc
    pois é...foi a primeira coisa em que pensei...mas depois vi que os 302 são muito mais pesados e maiores que o XUD, aí seriam necessárias muitas modificações na suspensão e na parede corta-fogo...
    mas que ia ficar o bicho ia...dia desses fizemos uma trilha onde tinha uma discovery V8...só de ouvir aquele motor acelerando dava até emoção.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #51
    Leo,
    vc deveria fazer um trilha com o Hulk, apesar de não ser V8, o barulho está muito bonito.
    Martin Melcop
  • #52
    qual motor que ele usa?!
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #53
    O 6 cilindros original do Wrangler de 4.0 litros
    Martin Melcop
  • #54
    ah eh...qdo vc falou achei que ele tinha um suzuki
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #55
    Suzuki é o Bill com o Spider
    Martin Melcop
  • #56
    pois é...viajei.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #57
    Por curiosidade;
    Meu J é 94 com Maxion HS 2.5tcc.
    Peguei ele sem termostática e vários relatos de aquecimento.
    Colocamos líquido MWM e viajem de Porto Alegre a Sorocaba. Nestas condições: A temperatura se manteve perfeita por +- 500Km. Após deu alarme e vi que o reservatório de expansão estava com uma fissura e vazando com a temperatura mais alta. Puz água 2x na viajem(Na serra de Curitiba e na serra de Juquiá).
    Chegando em Sorocaba mandei ver o radiador(que parece ser o de +-7cm) ele tinha 3 vazamentos(2 bocal e um no meio). Troquei tb o reservatório de expansão.
    Após isso notei que o carro tava sempre gelado.
    Comprei a termostática international e analizei uns 20 dias.
    Como o J tinha 2 marcadores de temperatura. Um no painél e outro na parte superior da termostática(esse de mercúrio). Se percebia claramente a atuação da termostática logo após o meio da escala. Após umas 2 aberturas da válvula a temperatura do radiador subia normalmente. A ventuinha raramente ligava na cidade, mas funcionava por uns 2min e baixava bem a a temperatura.
    Fui testar o carro para viajar de volta(Sorocaba - Porto Algre) e surpresa. Ao andar a +-100Km/h a ventuinha liga direto, PORÉM a temperatura do motor tah normal e a termostática atuando na mesma faixa...
    Dah para enternder??
    Se a temp do radiador estivesse tão alta ao entrar novamente no motor a temp do motor tb ia aumentar e não diminuir tanto como se vê no ponteiro...
    Vou na Quinta-Feira...Não sei se tiro a termostática na viajem...Não gostaria...
    Notei que depois
