Resultados 1 a 7 de 7
    BRASILIA/DF
    Apertando cabeçote jpx
    bom dia pessoal
    alguem poderia me dizer qual a calibragem para aperta os parafusos do cabeçote
    desde ja agradeço
    Resende/RJ
    Os parafusos do cabeçote tem uma medida de tolerância que precisa ser respeitada. Na dúvida o melhor seria usar parafusos novos. Na caixa dos parafusos consta um aperto diferente do que está descrito abaixo. O esquema de aperto que o Valdemar da Máxima(Mogi das Cruzes) fez no meu J com junta metálica(Victor Heinz) é a seguinte:
    1ª etapa 4 kgs
    2ª etapa 6 kgs
    3ª etapa 90 graus
    4ª etapa 90 graus
    5ª etapa aquecer o carro e aplicar 45ª
    6ª etapa reapertar 45 graus com 1000 km
    Att.Ricardo
    BRASILIA/DF
    Eu mesmo estou fazendo o serviço quando apertei o cabeço com os parafusos novos e junta de amianto
    dei um aperto de em um torquimetro ate 9 kilos que acha
    e agradeço sua postagem
    Resende/RJ
    Citação Postado originalmente por FABIO BARRETO Ver Post
    Fábio, espero que dê certo, mas ñ tenho a menor idéia pois não sou mecânico, só repassei a orientação do mecânico de J mais experiente que conhecemos no momento.
    Att. Ricardo
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Question
    Citação Postado originalmente por ricardoma Ver Post
    1ª etapa 4 kgs
    2ª etapa 6 kgs
    3ª etapa 90 graus
    4ª etapa 90 graus
    Att.Ricardo
    Olá Ricardo,
    Estas etapas são só para o motor do J ou serve também para outros motores?
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Resende/RJ
    Edu, cada motor tem um torque aplicado ao parafuso que é especificado pelo fabricante. O parafuso tem uma certa elasticidade, que permite algum reaperto sem quebra-lo. No caso do JPX, o fabricante orienta um determinado aperto, mas o Valdemar(mecânico de Mogi que reformou vários motores XUD e desenvolveu algumas melhorias no sistema de arrefecimento, para resolver o problema de superaquecimento), verificou que para evitar afrouxamento do cabeçote, precisa apertar um pouco mais e também após os 1000Km depois de troca da junta.
    Att. Ricardo.
    Prezados,
    eu fiz meu motor na Máxima a mais ou menos 4 anos atrás. Sem problemas até hoje, mas o último reaperto depois dos 1000 km eu pedi para um outro mecânico fazer e sempre fiquei com a pulga atrás da orelha se ele realmente fez ou não.
    Existe alguma maneira de verificar os apertos atuais ?
    Grato
    1. Cabeçote sw4
      Por hpedro no fórum Toyota
      Última resposta: 01/07/2011, 08:05
    2. Cabeçote JPX
      Por Ivo Monteiro Figueiredo no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/01/2011, 13:14
    3. Apertando a WG da Ranger 3.0
      Por edubelem no fórum Ford
      Respostas: 66
      Última resposta: 30/07/2010, 12:17
    4. Cabeçote de JPX
      Por Fabiano Oliveira no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/05/2009, 20:07
