Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: offset negativo
    Usuário Avatar de mirian
    offset negativo
    Olá,
    Preciso de ajuda. Meu JPX está com pneus 35 e rodas 15x8 com offset -25 com eixo flutuante. Nas manobras o pneu raspa. Provavelmente vou ter que colocar alargadores ou trocar as rodas. A minha dúvida é: trocar as rodas com offset -25 por rodas com offset -44, ou utilizar alargadores? Existe alguma diferença entre usar rodas com offset mais negativo ou usar alargadores? Ambos podem trazer problemas equivalentes?
    Mirian
    JPX GUARÁ
    Usuário Avatar de Frederico Mendes
    Vitória/ES
    Mirian, isso é assunto "pra mais de metro" como se diz em Minas.
    A roda com off negativo, força a ponta de eixo, pois aumenta a a distancia (distancia x força = Momento), e como consequencia é maior o risco de quebra.
    O alargador, teoricamente, alem do mesmo problema de aumento do Momento, aumenta o peso na ponta do eixo, pois é uma peça a mais.
    Mas, teria que ver o peso do conjunto roda/pneu, sem falar no peso do material que é feito o alargador (se não me engano, no mercado existe de aluminio e de ferro).
    Minha viatura, (um Troller), tem pneus 33, de 12,5 de largura com alargadores de alumínio, e não tive problemas, pelo menos até o dia de hoje.
    Enfim é uma discursão nao conclusiva.
    Caso eu esteja falando besteira, peço aos especialistas que complementem o que eu falei, ou me corrija, caso esteja falando besteira.
    Espero ter ajudado.
    Att..
    Frederico
    Frederico Mendes .'. Mineirinho perdido no mundo.
    Troller 2004 - Sirigüella
    “A mente rege a grande massa corpórea”
    Olá Frederico,
    Não sei se muda algo,mas, as rodas com offset -44 são 15x10, enquanto as rodas que meu jipe usa hoje são 15x8.
    Obrigada por responder. Existe algo a ser feito para resolver este problema?
    Mirian
    JPX GUARÁ
    Usuário Avatar de wilson ghetti
    Itapecerica da Serra/SP
    Mirian, antes de ver as rodas,como é o giro antes de raspar, é suficiente? se sim, regula o fim de curso da direção para não raspar, e vai se adaptando em esterçar um pouco menos. Quem sabe essa é a solução, mas se esterçar pouco e já começa a raspar, coloca os espaçadores, os eixos de Toy são bem resistentes.
    Na verdade, é só girar um pouco e ele raspa. O alargador é melhor que a roda com offset mais negativo? Abs,
    Mirian
    JPX GUARÁ
    Citação Postado originalmente por mirian Ver Post
    Mirian
    É uma questão de gosto, eu prefiro os espaçadores, são mais baratos, resolvem o problema, e se um dia voltar ao normal, não precisa ir atrás de outras rodas, e fique tranquila quanto a durabilidade, esses eixos são parrudos.
    Obrigada pelas dicas, assim fico mais tranquila para decidir o que fazer. Abs,
    Mirian
    JPX GUARÁ
    1. offset negativo
      Por waltin willys no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 18/11/2012, 22:56
    2. OffSet Negativo em roda de F1000
      Por sandini no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 21/04/2012, 21:37
    3. Ajuda com Offset negativo
      Por benzinox no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/06/2011, 19:48
    4. Compro RODAS 16X10 ou offset negativo
      Por Vinícius-RS no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/04/2010, 12:41
    5. Compro rodas 15x7 offset negativo..
      Por MaGao no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/07/2008, 18:13
