Resultados 13 a 24 de 30
    Moderador Avatar de gvogetta
    Caro Wendell,
    Todo JPX Montez original (equipado portanto com eixos da Marca Italiana Carraro) possui no eixo traseiro (modelo 8.04) um diferencial blocante de deslizamento limitado (LS, do inglês "limited slip"). Para que este diferencial funcione adequadamente (em sua função blocante) e também para não danificar os discos do sistema, recomenda-se a utilização de óleo especial, tipo LS, como o Texaco 3450 (um dos únicos facilmente encontrados no mercado atualmente), cuja especificação é SAE 90 EP LS / API GL - 5, independentemente do tipo de clima (quente ou frio).
    Já no diferencial dianteiro pode ser utilizado o SAE 85 W 140 EP / API GL - 5 (se o veículo rodar em clima quente - nosso caso) ou o SAE 80 W 90 EP / API GL - 5 (para climas frios - geralmente com temperaturas próximas de zero grau).
    Conforme discussões abaixo, atentar que o manual de proprietário do JPX Civil possui um erro de edição, invertendo estas especificações e nada falando da necessidade de óleo especial (LS) para o diferencial do eixo traseiro.
    Espero ter ajudado.
    Lsd
    Gorvetta é isso mesmo, mas vale lembrar que por falta de peças de reposição muito provavelmente 90% dos J, estão com os discocos desgastados...sendo assim não necessiadades de usar o oleo com adiditvo p o LSD, que extremamente caro...mas e necessario que ele seja 90w/GLI5.
    Usuário Avatar de leogc
    anderson, da última vez que comprei esse óleo não havia diferença de preço entre o LSD e o normal....o óleo era um da ipiranga, não lembro a especificação.....mas comprei um que é usado para troller.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Citação Postado originalmente por Anderson BH LOCAÇÃO Ver Post
    Concordo, fiz um teste no meu, não funciona mais, a partir dai uso o mesmo óleo do diferencial dianteiro.
    Blz
    LR DEFENDER 90 2002
    Usuário Avatar de Carolino
    Carmo do Paranaiba/MG
    Citação Postado originalmente por gvogetta Ver Post
    Caro Wendell,
    Espero ter ajudado.
    O oleo ideal seria este?
    Óleo De Engrenagem 3450 Sae90 Litro - Texaco - R$ 22,00 no MercadoLivre
    ou este?
    Óleo Para Diferencial Autoblocante 80w90 Ls Ultragear - R$ 34,00 no MercadoLivre
    4X4 Brasil Razão: Adicionar link
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    Para o eixo traseiro, sim.
    Andrejur
    Sim para os dois?
    Usuário Avatar de Rafael JPX
    Santo Andre/SP
    Sim... ambos podem ser utilizados para eixo traseiro.
    Já utilizei os dois e para falar a verdade, tanto faz... o que importa é o aditivo que existe no óleo que é para diferencial auto blocante - sigla LS (em inglês Limited Slip​ - que significa auto blocante)
    Rafael
    JPX Jotalhão
    Obrigado a todos pelas respostas.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
