Resultados 1 a 12 de 16
    Usuário Avatar de Rustão
    Memoria do banco Grand Cherokee ZJ
    Amigos de Cherokees,
    Acabei de adiquirir uma Grand Cherokee limited 98 e estou começando a curtir a caranga, mais toda vez que entro no carro a memoria do banco não esta naquela que eu deixei por ultimo e tenho que apertar o numero 1 de novo para voltar na memoria regulada por mim, isso é normal, pq no manual não fala nada disso.
    Um abraço a todos
    acho que ninguem sabe me responder isso...
    Acredito que vc esteja abrindo o carro com o controle referente à memória 2 que é o controle cinza nesse caso automaticamente ao abrir o carro com este controle ele entre na memória do nr 2 dos bancos, retrovisores e estações de rádio, provavelmente se vc abrir o carro com o controle preto ele faz tudo isso com a memória nr 1, ou grave suas preferências no nr 2 mesmo.
    vou conferir isso, mais de qq jeito só tenho o controle preto então vou fazer os testes.
    Obrigado Leocarioca
    Vc precisa ter os dois controles de alarme original, pois um deles é para a memoria 1 e outro para memória 2, sem os controles é só apertar o 1 ou 2, agora para destravar e deixar os espelhos e banco de acordo com sua regulagem, vai precisar mesmo do controle reserva.
    Companheiro eu estava tendo o mesmo problema, com minha 98, a soluçao é faça os ajustes de sua preferencia, OBS. com o carro parado e desligado de preerencia, depois de tudo configurado em seu SETUP, pressione o botao SET, ele vai piscar, apos isso precione o botao 1, logo apos pressione novamente o SET e em seguida o botao 2 assim o mesmo SETUP servira para os dois controles e quando voce destravar com qualquer um deles a configuraçao sera mantida.
    espero ter ajudado
    mauricio
    Fiz os teste que o Léo falou com o controle preto (que é o unico que eu tenho) na memoria 2, e resolveu, agora vou fazer da maneira que o MauMau postou...
    Logo mais posto a resposta... valeu pela ajuda galera...
    Um controle é para memoria 1 o outro é para memória 2 e vice versa, não é possivel usar o mesmo controle para os dois. Se vc fazer o set com ajustes diferentes, ocorrerá um ajuste para um dos controle e outro para o outro. Na minha Zj pelo menos funciona assim, conforme o manual. Eu tenho meus ajustes num controle e minha esposa tem outro.
    Citação Postado originalmente por Rustão Ver Post
    Um abraço a todos
    É sø voce regular as duas memorias para o seu uso. Assim nao importa qual o controle que estå usando, pois vai ficar sempre na sua configuraçao.
    A minha tem dois controles e cada um ajusta para uma das memorias.
    Boa sorte com a viatura. Tenho desde 98 e nao vendo por nada.
    Ronaldo.
    Wrangler 99 (Iroks 39", D60, ARBs, Atlas4SP)
    Ram (BanksPower 456HP/100mkgf) ZJ 5.9 98
    ATVs(Grizzly700FI,Rhino660,Kawa700) www.youtube.com/ronmatj
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Andrade Ver Post
    Ronaldo.
    É isso mesmo vc!Vc faz os mesmos ajustes em ambos os controles, daí tanto um como outro ficará igual os ajustes!
    Ai Galera,
    Fiz o teste é isso mesmo que vcs falaram...
    Como só tenho o controle preto, ele só memoriza a memoria 2, então gravei minha regulagem na 2 e ta tudo certo
    Agora vou fazer uma outra pergunta.
    Como faço pra adiquirir um controle cinza ???
    Ja espero uma resposta tipo... impossivel...rsrs
    Abraço a todos...
    Rustão
    Acho que vc mesmo respondeu sua pergunta. rsrs
    Mas sempre tem a ferramenta da net na mão. Tente no Ebay e boa sorte.
    Ronaldo.
