Resultados 1 a 12 de 16
    Unhappy Ligo o Ar condicionado e após aproximadamente 1' o carro morre!!!
    Olá Pessoal
    Sou novo por aki mas acompanho o forum faz tempo... e Graças a ajuda de todos nunca precisei postar nda, sempre encontrei as respostas!
    Porém acho que agora é minha vez...rs
    Comprei uma Laredo já faz 8 meses... amo o carro!!!
    Problemas normais, porém agora deu um pau meio esquesito.
    O ar condicionado parou de funcionar fui verificar a causa e tive que troca o evaporador, aquele que fica dentro do painel... caraca por aki 800,00 pila, comprei na rockauto por USD 87,00 obrigado forum 4x4 já foi uma otima economia!!!
    Agora o ar tá gelando animal porém ele fica quase 1 minuto ligado após esse tempo o carro delisga, literalmente apaga.... ninguem quer ver o que é e ninguem imagina, alguem já passou por isso?
    Fiz uns testes de ficar ligando o botao do ar em 30 e 30 segundos liga e desliga aí não dá pau o carro fica normal... sei lá será que tem algum temporizador que pode estar dando pau ou algo parecido?
    valeu pela ajuda
    Amigo... ou tem algum mal contato ai e corta para preservar o carro ou a marcha lenta ta baixa demais... precisa dar uma regulada nela pra acertar.
    Pois é. marcha lenta acredito que não seja pois o carro para mesmo andando não importa o RPM o carro apaga...
    Alguem pra indicar aki em SP ou ABC?
    Então é alguma coisa elétrica q ta cortando pra não da curto amigo...
    Eu recomendo levar num local especializado mesmo e falar o q vem acontecendo. Só assim pra resolver o problema. Vai ter q caçar e desmontar bastante coisa... mas pelo menos vc resolve.
    são paulo/SP
    ola amigos ja peguei uma xj com esse mesmo defeito
    sofri mais resolvi
    ali no motor encima da tampa do distribuidor tem umas 3 tomas grandes
    inacreditavel mais no meu caso foi so dar pressão nos pinos dessas tomadas que resolveu o problema
    espero ter ajudado
    e ha proposito poderiamos continuarmos essa experiencia no meu topico
    abraços
    problema no ar
    Olá
    Não achei essas 3 tomadas que disse, vc pode me explicar melhor? Ninguem sabe o que acontece com o carro... num quero deixar ninguem mexer antes de pelo menos precisar o problema... esses mexanicos são fogo aí já viu mexem em tudo menos no problema...
    com certeza é algo eletrico.
    Obrigado pela ajuda
    Carlos, a Laredo não tem o procedimento de diagnostico de ligar a chave e desligar 3 vezes, terminando ligada? Os códigos de erro aparecem no odômetro digital...
    Tenta identificar com o Sandro esses conectores que ele falou e passa um spray limpa contato.
    nda ainda
    Ainda não consegui resolver... sandro vc tem oficina em São paulo?
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Acho que a Cheroke que tem as 3 tomadas sobre o distribuidor que o Sandro falou eh a limited 5.2 v8 e não a Laredo.
    são paulo/SP
    ola amigo é como te escrevi no reservado
    eu atropelei a conversa é uma tomada branca e outra preta atras do distribuidor parte superior
    essas tomadas são as junções do chicote do motor
    dar pressão é um serviço delicado e até quem tem experiencia quebra não aconselharia vc a fazer
    mas compre um limpa contato passe bastante e em seguida faça o teste ok
    aguardo respostas desse teste
    sandro
    Usuário Avatar de João Costa
    Smile Só pra dar o meu pitaco.
    Olá Carlos, as tomadas que o Sandro se referiu são essas das fotos, realmente ficam aonde ele disse. Espero ter colaborado.
    Boa sorte!
    são paulo/SP
    ola amigo são justamentes essas
    parabens pela força
    assim tenho certeza que a força do forum tomara proporção maiores que ja tem
    sandro
