Página 67 de 287 PrimeiroPrimeiro ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 793 a 804 de 3443
Tópico: Oficina on line
  • #793
    Usuário Avatar de Rafa Cabral
    Nova Iguacu/RJ
    Citação Postado originalmente por mmresende Ver Post
    Olá Sandro, agradeço a paciência de ler meu relato.Comprei uma Cheroka 95 5.2 V8.
    Antes de andar com a mesma, fiz as seguintes manutenções: 1-) troquei todas as velas - 2-) troquei os cabos de vela coloquei os originais mopar, troquei a bateria coloquei uma Heliar Rance de 90 ah 3-) troquei o oleo do motor e filtro de oleo - 4-) troquei oleo do cambio e filtro do oleo do câmbio 5-) troquei todas as mangueiras e revisei todos os conectores limpando primeiro com WD40 e em seguinda com limpa contado - 6-) Fiz limpeza do sistema de agua, colocando aditivo.
    Bem isso levou uma dedicação de 60 dias e muita grana.
    Passei o carro no Controlar 2011, com indices de poluição praticamente zero.
    O drama. Sem qualquer razão certo dia estava abastecendo o carro e quando fui sair o voltimetro começou a subir e ficou no 19 V. Conversei com alguns colegas e fiz uma pesquisa em nossa comunidade e resolvi trocar o modulo, pois bem, troquei ficou ótimo, passado 1 mês, volta o mesmo problema, conversei levei o carro na em uma oficina especializada em JEEP AGIII ele trocou meu alternador por outro e me disse que estava normal, ou seja, o problema não era o alternador que o problema continuava sendo o modulo, comprei outro modulo, chegou dos States, coloquei, ficou perfeito Marcado 14V, dei uma volta no carro e bomba de novo foi para os 19v e para piorar quando estacionei o carro na garagem ao desliga-lo no contato continuou funcionando...
    Pelo amor de Deus, antes de vender esse carro, que andei muito pouco 2000 km, Gostaria de uma sugestão.Conversei com o Laércio gerente da AGIII e ele me disse que pode ser aterramento mal feito ou mesmo o chicote, disse que podemos puxar um fio direto do modulo para o chicote para ver o problema, ou pode ser novamente o modulo, é o segundo que compro (não aguento mais), me ajude por favor.
    VALEU - SE CONSEGUIR ME LIVRAR DESSA MACUMBA- FICO COM O V8OITÃO- ESTÁ LINDO, MAS ESSE PROBLEMA ME ENTRISTECE MUITO.
    Abraços a todos da família JEEP
    Amigo, sou leigo mas vou pela lógica, se houver algum curto no chicote isso n poderia estar afetando a leitura do módulo? (tipo dois positivos se encontrando.) Talves ao trocar os módulos algum(uns) fios sejam movimentados e o curto acaba, e com o tempo ele volta, sei lah...
    Será que colocando um multímetro na saída do alternador e da bateria p medir a voltagem real do sistema vai acusar a mesma voltagem?
    Espero ter ajudado, apesar de ser leigo. O que vc acha Doutor?
    E parabéns pela viatura.
    Corsa Wind 1.0 gnv 2000.
    Honda xr 200 para trilhas
    EX: Toyota Hilux SW4 2.8D 1992 O R I G I N A L. "COROA"
  • #794
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por RicardoSW Ver Post
    Sandro boa noite!
    Alguma sugestao qto a alavanca do freio de mao da minha SPORT cujo botao saiu voando com mola e tudo?!?!...
    Abracao
    Ricardo
    Tu e o Glaicon são a mesma pessoa?
    Dá uma olhada, as opções são: 1. Colar e arrumar o botão que quebrou 2. Comprar de desmanche 3. Encomendar um novo que custa bem carinho
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...ml#post1510955
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #795
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Eu, sou eu.
    E não tem nenhum Ricardo em minha vida. Aff.
    Eu agarantcho!
  • #796
    Usuário Avatar de Hans Beran
    Porto Ferreira/SP
    Oi Sandro,
    Estou adaptando em um Wrangler TJ 98 o conjunto de motor + cambio e tudo mais da Hilux diesel SRV 2009
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...tj-1998-a.html
    E a duvida que tenho é se o modulo do Air Bag funciona sem o modulo principal do Wrangler ? Sei que o Air Bag tem um modulo independente, mas funciona sozinho ? Ou funciona sem o painel acoplado ? pois estamos colocando o painel da Hilux.
    Obrigado.
    Hans Beran
    Wrangler TJ 98-Diesel 4x4 - Pneus Maxxis Trepador 35"
    Ranger 3.2-Diesel-XLT-2013 4x4 - Pneus Maxxis 771 Bravo - 315x70-r17 - Lift 2"
  • #797
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    Opa!!!!
    Eu tb sou eu e so'!
    To muito bem assim obrigado...papo estranho so^...
    \Hhehhheheh
    Eu, sou eu.
    Eu agarantcho!
  • #798
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Opa!!!!
    Eu tb sou eu e so'!
    \Hhehhheheh
    É que os dois perderam o botãozinho (do freio de mão) no mesmo dia huaehuaheha
    POAMNPAP...
    [ ]'s
  • #799
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por greg.car Ver Post
    bom saber vou desmontar todo o chicote amanhã mesmo!!!!!!!!olha q barato estou com a sonda desligada a 5 dias ela esta ligada só no hallmeter a leitura esta bem rica em media 0,8v mas o consumo diminuiu para 4,8km/l que já é muito considerável pq antes nunca passou de 3,5 km/l .....me diz outra coisa com a experiencia q vc tem o diferencial traseiro da minha xj sinto q tem uma folga maior do q deveria da pra ajustar ou vai ficar roncando já fiz em alguns carro o ajuste alguns aceitam bem mas outros ficam roncando !!!!!valew !!!abraço...
    amigo aguardo noicias do chicote
    eu gostaria de saber se a linha do sensor estava mesmo toda avariada,os fios grudados etc...etc...
    em relação ao diferencial
    ja vi tambem o pessoal remover o excesso de folga e ficar bom
    sabemos que pela construção o mesmo tem folga pois se tirar tudo trava
    aguardo noticias ok
    sandro
  • #800
    são paulo/SP
    Sandro boa noite!
    Abracao
    Ricardo
    Ricardo
    boa tarde
    veja bem como dou suporte pra outros forum
    ja ouvi algo de adptar a alavanca do monza e fica 100%
    eu particulamente nunca fiz mais sei o quanto deve doer no bolso pagar 700,00 por uma alavanca
    abraço e de noticias
  • #801
    SP/
    Sandro!!!Obrigado mais uma vez!
    Vou tentar essa de monza e tb tentar "colar" o meu e depois relato aqui
    Ricardo
    Citação Postado originalmente por DR CHRYSLER Ver Post
    Ricardo
    boa tarde
  • #802
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Rafa Cabral Ver Post
    Rafael
    concordo com vc acho que udo que for informação é valido
    lembrando que aqui é uma oficina on line aonde trocamos informação
    grato sandro
  • #803
    são paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Hans Beran Ver Post
    Oi Sandro,
    Obrigado.
    amigo comigo vc vai sempre encontrar sinceridade
    não sei como que vc vai fazer com essas bolsas
    acredito que de pra adptar
    lembrando que o sistema funciona por linha can
    aguardo retorno sobre essa adptação
    abraço e boa sorte
    sandro
  • #804
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    POAMNPAP...
    [ ]'s
    Engraçadinho.
    Eu não respondi para não estragar o tópico do Sandro e não ser expulso do fórum.
    Criei tópico com a solução.
