Resultados 1 a 11 de 11
    Grand Cherokee Limited - Cambio Maluco
    Prezados.
    Eu tive de colocar o novo suporte da bateria na minha XJ. Para tanto, precisei tirar a bateria. Ao recolocar, dois problemas ocorreram: o carro ficou acelerado e a transmissão, em overdrive, ficou maluca, ou seja,da 2a. para a 3a. marcha, o tempo de transmissão ficou curto e a própria 3a. ficou longa e a 4a. nem passa. O que pode ter ocorrido ? Será que precisarei reprogramar o módulo da injeção para corrigir o problema, pelo fato da bateria ter ficado muito tempo fora e por isto a programação foi resetada ? Grato a todos pelo apoio.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Paulo_Henrique Ver Post
    Prezados.
    Paulo, não seria uma grande coincidência?
    Verifique o nível e qualidade do óleo da caixa automática antes de mexer em reprogramações de módulos.
    E boa sorte.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Experimenta o seguinte procedimento:
    Gire a chave até acender as luzes do painel, de oito a dez vezes, de forma consecutiva e sem parar e rápido.
    Não dê partida.
    Isso serve para resetar o módulo de injeção de forma segura.
    Serve para todos os veículos.
    Funciona!
    Tente.
    Kim.
    Não dê partida.
    Funciona!
    Tente.
    Kim.
    Olá KIM. Fiz o que você solicitou. Tudo bem que o reset foi feito. Porém, a relação de marchas ainda está diferente. Vou ter de reprogramar o câmbio ou o carro todo. Pode me dar um apoio ?
    Mudou a relação das marchas? Ué... tem gato nesse mato amigo. Eu lhe recomendo a procurar um bom mecanico especialista.
    Usuário Avatar de Reginaldo B
    putz, a minha tá com o suporte da bateria quebrado também ali onde prende os parafusos de fixação da bateria, tinha pensado em mexer mas depois dessa tua situação vou deixar lá, problema que a bateria fica meil solta.
    Prezados.
    Olá Glaicon ! O nivel do óleo do câmbio está OK. Penso que realmente será necessária a reprogramação !
    GOIÂNIA/GO
    Glauco, estou com o mesmo problema na Minha G. Cherokee 97.. Conseguiu resolver o problema?
    Prezados.
    GOIÂNIA/GO
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por gogbq Ver Post
    Não tem nenhum "Glauco" nesse tópico; só Glaicon que, por coincidência sou eu.
    Mas não estou com nenhum problema no câmbio da Sport.
    Não seria ao Paulo Henrique a pergunta?
