Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Fabio-Erechim
    Exclamation Caixa de Transmissão - Troca de óleo
    Olá amigos Jeepeiros!!!
    Estou com dúvidas em relação a troca de óleo da caixa de minha Grand Cherokee Limited 5.2 V8. Ela está com 80.000km originais e pelo jeito o antigo dono não trocou. Qual marca e tipo de óleo eu coloco? Tem algum cuidado especial para trocar?
    Quem tiver alguma observação, favor postar... será bem vinda!
    olá amigo, se nao me engano, eh o mesmo esquema de troca de oleo do motor,
    tem um parafuso embaixo da caixa onde vc deve abrir e deixar a agua escorrer toda.. (PS: nao se esqueca de colocar o cambio em N. (da pra trocar pra N com a chave ligada somente, pise no freio e troque o cambio para posicao N) (PS2: nao da pra tirar a chave da ignicao com o carro desligado e o cambio em qualquer posicao q nao seja P, entao nao se assuste, mantenha a chave na ignicao))
    Apos o escoamento total do oleo da caixa, eh bom dar um jato de ar pelo local onde fica a vareta de medicao de oleo (no motor mesmo, no fundo, ao lado direito do bloco) para retirar o que falta na caixa.. após isso, coloque o parafuso no local e insira, com ajuda de um funil, o oleo de caixa novo pelo mesmo local onde fica a vareta.
    Nao sei de cabeca quantos litros sao, mas deve ser em torno de 5, confira no manual.
    abraços, qualquer duvida poste!
    boa noite fabio
    se voce simplesmente abrir o parafuso para drenar o oleo não vai escoar todo o oleo principalmente do conversor de torque então seria o ideal vc levar em uma oficina especializada em cambio automatico para fazer a troca normalmente é usado o sistema flushing
    Abçs
    Bom Jardim/RJ
    Sei que isso depende muito de região, mas gostaria de saber quanto custa +/- o litro do oleo de CA Dexron III.
    Fui num local para abrir a caixa e trocar o óleo e me deram o orçamento de R$30,00 o litro. É isso mesmo?
    tem uma mecanica em erechim que eu confio , se quiser entre em contato comigo.
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Vc tem ZJ 98? Igual a minha. A mesma do avatar. Acho que nao tem dreno na CA. Tem que tirar o fundo da caixa e aconselho trocar o filtro que é interno. Desaconselho a pratica de mandar ar pelo buraco da vareta. A náo ser que vc possa garantir que o sistema de ar tem um bom separador de agua. []
    Ze dedão o preço tá certo ( Ate barato)
    Normalmente é R$34,00
    Lucas não faça isso que vai arrumar encrenca alem de não ser a meneira correta da troca . Tem que trocar tambem o filtro interno e se Vc somnte tirar a tampa não vai drenar o oleo do conversor de torque que vai se misturar
    Beleza galera... as dicas estão me ajudando. Vou conversar com os Jipeiros de minha cidade tb para ver o que consigo de informação!
    Boa noite Jeepeiros, alguem pode indicar uma oficina de confiança em SP Capital para realizar a troca do óleo de câmbio! Qual oleo recomendado??
    Abs a todos!
    Tenta a pradomatic na Av santo Amaro eles tem a maquina de flushing
    Usuário Avatar de sicoti2010
    Citação Postado originalmente por marpalma Ver Post
    Abs a todos!
    Eu troquei o oleo do cambio na Casa do Óleo,, Av General Edgar Facó, 670 ( essa Av. é continuação da Ponte do Piqueri, sentido Marginal do Tietê - Pirituba.
    Valor do litro r$ 20,00 + mão de obra para troca r$ 100,00. O total ficou em r$ 280,00 (o óleo é trocado com uma bomba de sucção, e a mesma coloca o óleo novo).
    ET.. o óleo que coloquei Dextron III.
