Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Tampa oleo motor
    Tampa oleo motor
    Ola Pessoal!
    Após trocar o oleo do motor da Laredo 2000 fui completar o nivel e a tampa não abre !!
    Acho que quebrou a trava.....
    Alguem sabe com arrumar , comprar uma nova e como retirar a antiga que está travada??
    Bom Jardim/RJ
    Aconteceu comigo ontem a mesma coisa.
    Saiu a "tampa" e ficou a "rosca".
    O mecanico retirou com um alicate, pegando pela borda da rosca, sem apertar muito para não "machucar".
    Depois foi só montar novamente (é fixada por pressão - uma pancadinha e pronto).
    Cuidado na hora de fechar a tampa para não forçar muito - na minha faz um crec para indicar o travamento, portanto não abuse dos crecs.
    Espero que seu caso seja igual ao meu.
    Zé dedão
    Aminha não sai a tampa toda!!!
    Não forcei para não quebrar pois não sei onde arrumar outra tampa se for o caso
    Sera que alguem sabe onde comprar uma tampa ou de outro veículo que sirva??
    São Paulo/
    Não conheço nenhuma de outro veículo que sirva, então a sugestão é:
    http://www.jeep4x4center.com/jeep-en...s/oil-caps.htm
    Bom Jardim/RJ
    Citação Postado originalmente por tusa Ver Post
    Zé dedão
    Não sai nada? ficou toda ela travada? Então não sei, acho que vai ter que trocar mesmo.
    Mas fica a dica aos outros usuários.
    Usuário Avatar de Walther
    São João Del Rei/MG
    Na minha foi igual a do Dedão. Saiu a capa de plástico e ficou uma tampa metálica. Com um alicate retirei essa tampa e encaixei o conjunto novamente com um pouco de cola. Já fazem uns 4 anos e nunca mais deu problema.
    Tampa emperrada
    Citação Postado originalmente por Walther Ver Post
    A minha também sempre emperrava quando ia trocar óleo. Descobri que se deixar o motor esfriar uns 15 minutos, solta e abre normalmente! O que faço agora é: quando vou trocar óleo, abro a tampa com o motor frio, deixo ela só encostada (sem chegar a fazer o "crec") enquanto aqueço o motor, ai fica fácil abrir mesmo com motor quente.
