Resultados 1 a 2 de 2
    Ponto do motor da Cherokee Grand Limited 1996/1997
    Amigos, bom dia. Alguém pode me ajudar na seguinte questão: recentemente troquei o sensor TPS e o motor está um pouco acelerado. Porém, percebi que, no diagnóstico, a rotação em ponto morto está ente 930 a 980 rpm. Este é o ponto do motor ou precisa de regulagem ? Outro detalhe, é normal quando se liga o carro pela manhã, o motor ficar em alta rotação, como se tivesse um "afogador" ? Obrigado pela atenção.
    Salvador/BA
    Prezado Paulo,
    Seja qual for o problema, uma coisa é certa: Os V8 318 magnum da cherokee não tem regulagem de ponto, nem do inicial. O distribuidor é feito para que só fique fixo em uma posição, qualquer modificação do ponto é tarefa do PCM. Ele usará informações do sensor de posição do virabrequim ( crank sensor) e do sensor de posição do comando ( camshaft sensor) para determinar a sincronia, e outras informações diversas para determinar quanto combustível será injetado (tempo de injeção) e quando ele será queimado (ponto de ignição).
    Quer 2 dicas? 1- passe o carro num scanner...se houver algum parametro fora, ele acusará. 2 - se vc for uma pessoa já iniciada em mecância e com algum conhecimento de injeção, compre sue scanner...um leitor simples custa 60 dolares (le os codigos) e um com leituras e live data custa cerca de 120. Ajudam muito mesmo.
    Boa sorte,
    Guilherme
