Resultados 1 a 12 de 23
    Angry XJ 98 dificuldade pra ligar
    Salve galera, voltando depois de muito tempo fora devido a alguns problemas.
    Mas agora espero estar mais na ativa, e ajudando a galera.
    É o seguinte, a minha menina qnd vou dar a partida nela, tem q girar umas 2, 3x depois funciona como se nada tivesse acontecido, aí qnd paro e desligo a menina por uns 10, 15 min, ela apresenta o mesmo problema, tive medindo e a pressão de comb. cai assim q o carro é desligado, achava q era o regulador de pressão, aí conversando com um mecanico meio suspeito(hehehehehehehe) ele disse q seria a bomba com defeito. De qualquer forma, tive procurando e a bomba só vem completa, com regulador, filtro, nivel.... até q ponto é verdade e o problema seria esse mesmo?não!
    qual é o problema então? Qnt sera a facada?
    Vlw mais uma vez pessoal!!!
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por ammauricio Ver Post
    Ammauricio,
    Não sou expert nesse assunto, mas acredito que posso te ajudar (me corrijam se eu estiver errado ).
    Experimenta ligar a viatura na chave, sem dar partida no motor, e espere um pouco (de 15 a 30 segundos). Após esse tempo, sem desligar a chave, dê a partida. Se pegar legal, o problema realmente é no regulador de pressão.
    O regulador de pressão serve para "segurar" a pressão na linha de combustível, para uma partida rápida. Esperando um pouco antes de dar a partida, a bomba de combustível tem tempo de repor a pressão na linha caso esse regulador esteja com problemas.
    Só por curiosidade, por quanto você está achando esse conjunto completo da bomba de combustível?
    olá Jeanilson, então ja fiz esse teste, porém pra q a menina pegue na boa tenho q ligar e desligar umas 4, 5x a ignição pra depois dar a partida, aí ela pega legal. a bomba completa aqui em brasília to achando a 4500,00 um roubo, mas tem no ml e em outros lugares na internet bem mais barato. tenho só um certo receio de comprar essas pq acredito que seja somente o refil, e não a bomba completa.
    Se for mesmo a bomba, da uma verificada aqui no forum, parece que um pessoal já adaptou a da blazer/s10 v6. Eu já ouvi falar disso mas não lembro quem, eu tem um mecanico aqui em cxs do sul, que tem uma Laredo 4.0 e esta usando a bomba de comb da blazer.
    Quanto ao ML, dee uma cotada com o Roberto, o nick dele no ML é willys-51. Os preços são meios salgados, mas muito menos do que em agencias/revendas....e tudo que ele vende é Original. Já fiz negocio com ele no ML e foi 100%.
    Fala MARCELOLUCHESI, vou dar uma procurada, sobre a bomba, conheço o willys-51, ótimo vendedor!!!
    Mas tava querendo não gastar essa grana toda!!!hehehehehe
    e o regulador pelo q tive conversando com o MAKOTO, ele falou q tem q ser o original e que custa 300 conto é isso mesmo??
    bah eu to por fora dos preços nao faço ideia, mas da uma consultada no ml acho que voce vai encontrar.......ou procura saber mais da bomba da blazer
    Usuário Avatar de Walther
    São João Del Rei/MG
    Xamú,
    Tem toda a pinta de bomba mesmo. Já troquei a da minha 2x e sempre coloco o refil da Blazer V6 com 4 bar. Não é preciso nenhuma adaptação, só forçar um pouquinho a tampa na hora de fechar porque ela é 1 ou 2 mm maior.
    Paguei 85,00 na Comando.
    Diga aí, o que vç tá achando do Makoto????? O cara é bom mesmo?????
    Pajero Sport 3.0, 2002, preta.
    Salve!
    A minha apresentou o mesmo problema, no meu caso, foi o regulador, mas...se trocar o regulador e continuar o problema, ai sim, é bomba de combustível.
    Atenção, "não vá na do seu mecânico zarolho" e troque toda a bomba, pois o que ocasiona o problema é uma válvula que compõe a bomba e inclusive é apontado como causa do problema no manual da chrysler!
    Se quiser, me manda uma MP que eu tenho solução para as duas coisas e garanto que o regulador não custa 300 paus por nada nesse mundo!
    Outras indicações do regulador com defeito podem ser ocilações na marcha lenta ou falta de combustível quando acelera.
    Válvula reguladora de pressão que fica em cima da Boia de combustivel. (85% das vezes é ela !!!!) A Pressão na linha deve se manter estavel , depois do carro desligado por bastante tempo...
    Troque a valvula reguladora, mais simples/barato e rápido se isso não resolver , va em alguma especializada em bomba de combustivel, pois este teu mecanico ai ta chutando...... porque ele disse que é a bomba ? Como ele testou ? ou so chutou ?
    Abcs
    Olha o diagrama da do regulador de pressão
    salve galera, primeiro obrigado pela juda. agora vamos por partes:
    1 - o meca chutou.
    2 - o MAKOTO parece ser muito bom, mas é meio careiro, e não deu nenhum diagnóstico, pois falou q queria testar o carro pra dar um diagnóstico correto(pra mim cheira a honestidade, gostei da posição dele)
    3- não tem oscilação na marcha lenta nem engasgo ne nada disso, o q acontece muito raramente é q qnd c está parado e com o volante todo virado pra um dos lados, que faz o carro ficar mais pesado e vc afunda o pé todo, ela parece afogar, mas depois vai sem problemas.
    4- O que estou precisando tmb é da boia, pq num ta marcando direito o comb. tem só a boia? onde eu acho? Qnt custa
    Mais uma vez vlw pessoal!!
    São João Del Rei/MG
    Essa também preciso, não dá para confiar no meu marcador.
