Resultados 1 a 12 de 12
    4x4 nao desengata na alavanca da cherokee sport 1997
    olá amigos desta comunidade ! Meu nome é Renato Malavazi, e sou irmão do Rogerio do troller branco, que está sempre por ai em atibaia.
    Acabei de comprar uma cherokee sport 1997. Estou tendo um problema com o desengate da traçao 4x4. Eu fiz um teste , e ela nao está desengatando , mesmo voltando a alavanca para 4x2. Entao, ela alem de nao desengatar, quando eu viro a direcao ela vai travando as rodas dianteiras. ai , de repente , quando eu esterço, ela faz um estalo e desengata.Alguem saberia me dizer oque está acontecendo? Tipo: tô fu..., tô muito fu...., ou estou na lama mesmo. Rssrsrsrsrs. Valeu dimais a todos, e espero que vcs me deem uma luz.
    Niteroi/RJ
    Experimenta andar alguns metros para trás.
    Procedimento padrão !!!
    Senta o Braço, mude de 4x4 para 4x2 com força, e ande com ela, geralmente desengata....ou ande um pouco p tras com o sergio disse.
    Caso nao resolva, uma breve regulagem na haste deve resolver !!!!
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    A minha aconteceu de travar tambem, mas na reduzida, lá em serra negra no meio do passeio.
    Depois de muita força, porrada, alavancas etc, consegui desengatar e deixar no neutro.
    Mais porrada, martelada, força e engatou 4x4 e voltei para sao paulo.
    DIAGNÓSTICO : O oleo estava contaminado com TERRA/AREIA etc e moeu tudo lá dentro.
    abraços
    Ag, Caramba! Deve ter custado uma grana preta fazer um cambio... no meu caso eu troquei todos os oleos do carro quando peguei o carro, a 1 mes atraz. Na troca, o mecanico viu que o oleo do cambio estava gasto, mas nada muito fora do padrão pra um oleo de 40.000 kms .Entao, eu espero que seja só regulagem mesmo..Mas de qualquer forma, muito obrigado !
    Bom Jardim/RJ
    Testou o que o Sergio orientou? Aconteceu comigo.
    sao paulo/SP
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por rmalavazi Ver Post
    Lembrei de um caso também : Uma vez meu mecanico pegou um carro com este problema e depois descobriu que nao era problema : O ANTIGO PROPRIO-OTARIO trocou a caixa de transferencia original da XJ por outra de uma GRAND, que tem 4x4 full time.
    RESUMINDO : O painel, console aponta que tem 4x2, mas a caixa nao é este modelo.
    PEGUE O CODIGO DA CAIXA e pesquise na NET para ver qual tipo ela é.
    boa sorte.
    Usuário Avatar de JOFRAN
    VCP./SP
    Caro Renato,
    Veja a regulagem da vareta que controla as mudanças da caixa de transferencia. Erga o carro e veja ao lado do cambio.Ela é presa por um parafuso que trava as posições da alavanca de mudança.É de projeto muito fragil para o que se propõe as xj.
    Espero ter ajudado.
    Abs Jofran.
    Jofran, Muito Obrigado pela dica. E sinceramente espero que vc esteja certo.
    Peruibe/SP
    Olá Amigo tbm eu fiz a troca do transmissão automática cherokee sport 98 por outra creio que seja mesmo ano e modelo porém esta ocorrendo o seguinte no minha caixa antiga de tração tinha 4x2 , par time , fui time , N , 4L prefeito o problema da transmissão era somente na ré que patinava .aí troquei o conjunto completo transmissão e caixa de tração porém não sei se tem regulagem Mais não consigo colocar no 4x2 simples onde na minha antiga tranquilo a alavanca no console vai pra Marcação do 4x2 mais no painel aparece 4x4 amarelo possível ser o par time e tudo funcionando perfeito só não consigo por no 4x2 existe alguma regulagem no trabulador da tração por gentileza obrigado vwl abraço
