Escapamento e catalizador Cherokee.
  • 15/10/2010, 22:59
    alexandresmr
    catalizador
    Olá pessoal dá para adaptar na CHEROKEE LAREDO 4.0 O DA S10??
    Alguém sabe me dizer?
  • 26/10/2010, 22:53
    alexandresmr
    Alguém sabe me dizer??
  • 27/10/2010, 12:06
    raven
    Postado originalmente por alexandresmr Ver Post
    Cara, vai numa boa casa de escapamentos que eles tem o catálogo do fabricante de catalisador. Eles vão te indicar o que tem canos e cerâmica no tamanho certo e específico para cherokee.
  • 21/01/2011, 09:54
    axil2410
    tamanho
    Eu comprei o Catalisador Lorene S16001 , o david é um cara 1000%. tenho um wj 2000 e quando o mecânico foi colocar o Lorene me falou que pelo tamanho dele não poderia ser da wj pois o original é maior. Não fiz a instalação.
    Ontem liguei pro david e ele falou que não tinha problema, tamanho, o importante era a parte de dentro com as cerâmicas coorretas.
    fui na página da mastra e vi que o modelo para meu carro é diferente do original,
    http://www.mastra.com.br/catalisadores_2010.pdf
    resumindo, o da lorene tem o tamanho e formato do da mastra.
    segunda devo colocar o lorene e depois conto como foi....
    abraços
  • 14/10/2012, 17:25
    Sant'Anna
    Catalisador
    Ola pessoal. Meu nome é Sant'Anna e entro no fórum pela primeira vez. Ocorre que adquiri, recentemente, um Jeep Cherokee 97 automática. Fiz a conversão para GNV. Foi instalado um cilindro de 16m³ como sendo o ideal. Só que não achei muita rentabilidade na autonomia, que esta por volta de 67km, em média, por cilindro; o que poderá estar bom, eu não sei. Semana passada, fui ao mecânico para ver se havia necessidade de troca de cabos, velas e coisa e tal. Pelo parecer do profissional, não havia necessidade qualquer uma vez que a máquina esta funcionando redondo. De lá saí para verificar um ruído um pouco forte no escapamento e foi detectado necessidade de troca das braçadeiras, e a opinião do profissional foi de que havia indicativos de que o miolo do catalisador fora retirado, o que foi realmente confirmado. Pergunto: poderá a falta deste miolo influenciar no consumo do veículo?
  • 17/10/2012, 18:08
    lleonel
    Postado originalmente por Sant'Anna Ver Post
    Sim, aumenta e muito o consumo, uma vez que o sistema foi projetado para trabalhar com o catalizador.
  • 19/10/2012, 13:47
    Sant'Anna
    Catalizador
    Postado originalmente por lleonel Ver Post
    Valeu pela atenção, leonel. Isto me tranquiliza bastante, muito embora alguns colegas insistam em não se mostrarem tão positivos quanto a isto. Mas, prefiro estar com voce nesta opinião. Darei notícias.
  • 23/10/2012, 12:37
    Lucas88
    Boa tarde,
    amigos mais alguem podia confirmar essa informação, de que sem o catalisador o consumo é notavelmente superior??
    Pois minha Limited 98, tinha catalisador quando comprei e pneus para asfalto goodyer do tamanho original (acho que 225), e cheguei a fazer na estrada uma media de 9km/l.
    Posteriormente, começou a bater o cano, e o mecânico disse que o catalisador estava solto dentro, ai ele abriu e tirou, ficou cano reto e com o ronco muito mais bonito. Também troquei os 4 pneus por pneus 245 AT, e o consumo na estrada não consegui fazer mais de 7km/l (sempre andando a 110km/h com piloto automático)
    Gostaria de saber se esse consumo maior se deve exclusivamente aos pneus AT ou o catalisador influência de forma notável no consumo?
  • 23/10/2012, 14:01
    Kim
    Vamos lá!
    A retirada do catalisador aumenta o consumo de combustível, devido a alteração no fluxo e temperatura dos gases de escapamento.
    Com a retirada do catalisador, a temperatura do coletor de escapamento diminua consideravelmente, prejudicando consideravelmente o bom funcionamento da sonda lambda e conseqüentemente o sistema de injeção.
    Sobre o problema do Lucas.
    Trocou o pneu de 225 para 245, isso altera o odometro.
    Já conferiu no GPS?
    O odometro está marcando menos do que realmente anda, se faz a média pelo painel da pkp, não vai aferir mesmo.
    Junta-se as duas coisas, a média despenca mesmo!!!
  • 23/10/2012, 22:05
    Sant'Anna
    Catalisador
    Valeu pela dica, Kim. Grato. Estarei também trocando cabos e velas para ver se dá um resultado mais completo. Darei notícias.
    Postado originalmente por Kim Ver Post
    Vamos lá!
    Já conferiu no GPS?
  • 18/11/2012, 22:12
    lukks97
    Ola tenho uma Grand Cherokee limited 97 V8 5.2l, modificada para trilha, suspensão levantada e pneus de cravo hehe bem legalzinha, o escape esta cortado logo apos o catalizador um barulho bem bonito mas um pouco baixo se comparado com outros jipes, também queria saber se tirar o catalizador iria aumentar o consumo, ela já esta fazendo 2 km/l então seria complicado aumentar um pouco kkk Valeu ai :D
  • 23/09/2023, 22:40
    ViniU
    Catalisador grand cherokee 3.6 V6
    Boa noite!
    Minha cherokee acendeu a luz da injeção e acusou o catalisador do lado esquerdo, alguém sabe me dizer se existe algum nacional mais em conta que possa colocar, pois usado não estou afim de arriscar e o novo tá meio salgado.
    Me falaram para tirar os dois e fazer um remap, que fica top e ainda ganha mais uns cavalinhos.kkk
    Se alguém puder me ajudar!
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 13:24.
