Resultados 1 a 12 de 21
    service 4wd switch
    No meu painel surgiu esta mensagem "service 4wd suwitch",
    alguém sabe o que é isti=o?
    Alarme serv 4wd grand cherokee limited 2011
    Boa noite pessoal ! Estou com um problema na minha Grand Cherokee 2011. O Condensador do ar condicionado deu problema e vazou o fluido hidráulico do mesmo. Ao perceber o problema, encostei o veículo para levá-lo ao mecânico e nesse dia, observei a seguinte mensagem no painel SERV 4WD e o seletor do câmbio também havia deixado de funcionar. O condensador foi substituído, o fluido completado mas essa mensagem permanece e quando engato o carro (de N para P, de P para R e de R para D), ele dá um tranco nessas trocas. O mecânico me disse que esse fluido que passa pelo condensador é o mesmo fluido do câmbio e que devido a esse vazamento e o carro ter funcionado com pouco fluido, provavelmente o módulo da tração deu pau. Confere ? Estou receoso de usar o carro e piorar a situação. O que vocês me indicam ?
    Obrigado pela ajuda !!!
    josé, já passou um scanner nela?
    grava os erros que aparecerem e reseta, dá umas voltas e passa o scanner novamente, se não resolver vai pelo menos te dar uma noção de onde vem o problema.
    MOPAR - or no car.
    Citação Postado originalmente por marcelo cenora Ver Post
    Obrigado Marcelo ! Já a deixei no mecânico para passar o scanner e verificar qual é a origem do problema
    Obrigado pela pronta resposta Marcelo ! Já deixei o carro no mecânico para passar o scanner e identificar a origem do problema
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por josecarloslopes Ver Post
    nada a ver, fluido da transmissão é o atf+4 e o do ar condicionado é próprio para compressor, um não interfere no outro.
    estranho é ter os dois problemas ao mesmo tempo, ou então ao trocar o condensador soltou algo no cooler da transmissão pois ele é fixado no condensador.
    se quiser saber como ler os códigos de falha me avisa que te explico.
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
    Obrigado pela ajuda Falcon. Se puder ajudar-me a ler os códigos de falha, eu agradeço.
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    a partir de 2011 somete com scanner, então compre um simples e barato que seja compatível com obd2 por exemplo: https://produto.mercadolivre.com.br/...verso-2018-_JM
    sempre que tiver algum problema você mesmo poderá verificar os códigos antes de levar ao mecânico.
    não se apavore pois é aí que muitos se aproveitam, infelizmente é a realidade.
    depois responda com os códigos que apresentaram.
    boa sorte!
    Citação Postado originalmente por Falcon-MG Ver Post
    boa sorte!
    Ok, vou adquirir o scanner e te retorno com os códigos. Muito obrigado pela ajuda. Abs !
    Segundo alguns fóruns americanos, não teria problema andar com o carro assim, somente que o sistema de tração fica desligado. Experimenta andar um pouco, pra ver se não faz nenhum barulho estranho.
    Reportam que seria um problema no solenóide do sistema de tração. Trocando o solenóide (que lá custa US$ 23 dólares), resolve o problema.
    http://www.jeepforum.com/forum/f309/...v-4wd-1345070/
    Amigo estou com um problema na minha Grand Cherokee Laredo 2011, a luz do 4 x 4 e do controle de tração está acesa no painel, qdo desligo e ligo o carro ela apaga e depois acende novamente! Vc falou aí em um barulho, a minha qdo acende a luz o diferencial dianteiro faz um barulho “horrível” fica roncando. Pode ser esse solenóide?
