Resultados 1 a 12 de 39
    Óleo do diferencial
    Amigos,
    Estou fazendo uma revisão no meu carro e o mecânico me cobrou os seguintes valores para trocar o óleo do diferencial :
    4 Litros de óleo - valor : 520,00
    Aditivo - valor : 60,00
    Vedante - valor : 35,00
    Estes valores estão compativeis ? Não sei qual é a marca de óleo que ele está propondo mas com certeza é apropriado pois esta oficina só trabalha com veículos chrysler e jeep. Existe algum óleo mais barato que seja apropriado para o meu carro (ZJ Limited 97).
    crcunha.
    Fala Sério !!! Quer comprar 4 litros de Óleo ? Te faço metade do preço.....hehe
    Pode usar qualquer Óleo que seja 85W140, que aliás é o recomendado pela Chrysler.....Tem ELF, Motorcraft (Ford), AC Delco (GM) e vários outros....todos vão muito bem....
    No meu uso ELF e paguei R$16,00 o litro...
    O Aditivo é o redutor de atrito...pode usar o da Molikote - Redutor de Atrito para Engrenagens a base de molibidênio....custa R$6,00 a bisnaga (uma pra cada diferencial) e é tão bom quando o Mopar....
    Quando ao vedante....nada mais é que Silicone vermelho....se ele estiver usando o 3M, o preço está bom.
    Esses preços são um absurdo.
    Quando comprei, eu troquei o óleo da minha e usei o Texaco Multigear LS SAE 85W140 e devo ter pago por volta de R$ 16,00/litro tb. Nem o mopar é tão caro assim. Esse óleo que eu usei já vem com o aditivo do diferencial e até onde eu sei ele não necessita de aditivo. Se eu estiver falando bobagem, me corrijam.
    Cuidado com a vedação depois, porque foi uma m**** tirar o vazamento da minha.
    Um abraço
    oleos
    voces podem me dar informações sobre qual óleo usar para:
    Motor:
    Cambio automático:
    Diferencial dianteiro:
    Diferencial traseiro:
    Luis
    Já passaram: Niva 1991, Cherokee sport 1997, Vitara 3P 1997 ,Sportage 2011 e Cherokee sport 2000 lift 6" pneus 35
    Luis, os dos diferenciais a receita já está dada.
    Se for câmbio automático, tem que ser o Dexrom-III ou Castrol, Elf, etc...mas tem que ser D-III, e não pode ser outro. Na caixa de transferência usa esse mesmo óleo e direção hidráulica também.
    Quanto ao motor, o recomendado é o 10W40 mas a quem use o 20W50 mineral por aqui e adora. Eu uso o 10W40 Castrol....R$22.00 pilas o litro....mas na próxima troca tô pensando em usar um 20W50 mineral de boa qualidade pra ver como se sai....
    Eu usei o Shell Spirax, mas nao tenho aqui o tipo(http://www.shell.com/home/content/br...28_1157.html#7) comprei na concessionaria Ford como oleo da Ranger com blocante, que por sinal usa diferencial Dana, o mmo da XJ. Paguei 32 se nao me engano e ja vem com o aditivo!!!
    No motor uso Mobil Super HP 20-50 anti borra, $9 o litro no distribuidor (que é meu amigo) na cx e CT qquer Dexron III de marca conhecida, prefiro as q fazem bastante propaganda porq se tem $ pra midia tem q ter pra pesquisa tbem. Usar no Brasil oleo de viscosidade baixa como um 5-30 por ex, é burrice pois nao temos temperatura para tanto, favor explicarem os entendidos no assunto. Nao esqueça dos oito pontos de graxa e fluido de freio...
    O vedante deve custar uns 15 em qquer auto peças (so pra ferrar com o meca)
    Citação Postado originalmente por lmazzucatto Ver Post
    Motor:
    Cambio automático:
    Luis
    Bom dia Luis,
    Vamos lá:
    Diferencial Traseiro : Texaco Multigear LS SAE 85W140
    Diferencial Dianteiro : Não lembro, mas não utilizo o mesmo do traseiro porque é para diferencial autoblocante.
    Câmbio automático: ELF Elfmatic Dexron III/Mercon
    Óleo Motor: BR Lubrax Tecno 15W-40
    Fluido Direção Hidráulica: Está com o ATF, mas vou tirar e colocar o original MOPAR (continuo achando que é gato por lebre).
    Fluido Radiador: Qualquer marca com monoetilenoglicol.
    Acho que é isso.
    Qual a vantagem de utilizar o óleo do motor 20-50?
    um abraço
    Citação Postado originalmente por Jéster Ver Post
    Lá vamos nóis pra polêmica dos óleos.........A recomendação de fábrica da Chrysler é pra usar o 10W40 ou 10W30 (para lugares mais frios), porém a idéia de usar o 10W40 já é pra lugares onde a temperatura média não passa dos 20°C....como aqui no Brasil em qualquer lugar (salvo Caxias-RS, S. Joaquim-SC, Campos do Jordão-SP, etc) a temperatura média sempre vai estar acima de 20°C, um óleo com viscosidade maior vai bem, pois a pressão na linha do óleo se torna mais constante.
    Apesar de usar o 10W40 (como o recomendado), mesmo dizendo o manual de serviço que está OK, acho que a pressão do óleo em marcha lenta fica a desejar (próximo de 1,5 bar)....por isso creio que na próxima troca vou experimentar o 20W50.....se der resultado, melhor ainda, por que o $$$ é bem menor que o 10W40....
    Angry
    Citação Postado originalmente por crcunha Ver Post
    Amigos,
    crcunha.
    MEU DEUS ! ! ! ! q absuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrdooooooooo ! ! ! !
    puta meca ladrão............chama a policia..........
    NUNCA mais coloco óleo do motor diferente de 20w50.....qdo esquenta não da a pressão adequada.................uma bost.......
    Nzardo,
    Como assim? Não dá pressão adequada? Explica melhor.
    Crcunha,
    Divulga quem é o mecânico prá galera do Rio nem passar perto.
    Abs,
    ajudem
    tenho uma sw4 e fui ajeitar a traçao do carro e o meca deixou o óleo cair e nao acho nenhum que coloque essa porra desse óleo
    ajudem!!!!!!!!!!!!!
    Citação Postado originalmente por nzardo Ver Post
    Desculpa não entendi, vc quer dizer que só usa os 20w50?
    Os outros que não chegam a pressão desejado, ou é ao contrario, o 20w50 que é ruim, e devemos mesmo usar os indicados pelo fabricante, 10w30?
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Óleo para diferencial autoblocante.
      Por Luca no fórum Toyota
      Respostas: 90
      Última resposta: 02/03/2018, 20:51
    3. Tração 4x4
      Por Roberto Gomes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 07/07/2008, 18:50
    4. vazamento de óleo no diferencial dianteiro
      Por ricleite no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/11/2007, 11:39
    5. Óleo diferencial do Wrangler
      Por ramiro_eli no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/03/2005, 11:40
