Resultados 1 a 10 de 10
    Aditivo para Radiador
    Acabei de adiquirir uma cherokee limited 98, e vi que o liquido do aditivo e rosa o antigo dono falou que e aditivo organico, poderia caso conheça, qual a marca, e se realmente e só aditivo que vai no reservatorio e quanto litros tem no reservatorio
    itu/SP
    Citação Postado originalmente por GEGE Ver Post
    A capacidade de liquido no sistema é 14 litros. Recomenda-se colocar 50% de agua + 50% de aditivo, seja orgânico ou normal. Orgânico tem várias marcas. A drenagem, se for trocar e colocar tudo novo, é por 2 parafusos no bloco do motor, acesso por baixo do veículo. Tam´bem tenho uma limited 98.
    Na sport 98 alguem sabe uma marca boa de aditivo e quantidade recomendada?
    Uso um organico da bardall car do aditivo e rosa
    vou ver o tipo certo e ti falo
    detalhe o ex dono so usa aditivo nada de agua então nem mexi no radiador
    Usuário Avatar de Otávio Vieira
    Citação Postado originalmente por zamboni Ver Post
    Olá, Zamboni!
    Não estou com o manual aqui, mas é em torno de 11 à 12 litros.
    Esse aditivo precisa ser antifervura / anticongelamento ?
    Bom Jardim/RJ
    O aditivo utilizada nas XJs deve se a base de monoetilenoglicol, e existem varias marcos com este componente.
    Na minha XJ já utilizei o Paraflu, o Radiex e o da Wurth, sem notar diferença entre o desempenho das três.
    O importante é respeitar sempre a proporção.
    Aditivo AC Delco
    Tem um aditivo da AC Delco que é rosa e já vem diluído na proporção correta. Eles na verdade tem os dois: O diluído que custa cerca de 14 reais e o concentrado para diluir 1:1 que custa uns 23 reais. Compensa financeiramente comprar o para diluir
    Grand Cherokee Limited 1997 Vinho
    E aqueles concentrados que são 1 litro de aditivo para 6 de agua (radiex)
    Usuário Avatar de athos
    aditivo
    a proposito tive que trocar a bomba d´agua pois a mesma apresentava desgaste na parte interna (não era na palheta) e segundo o mecênico era por causa de aditivo de má qualidade. Troquei a bomba e coloquei um da ELF, mais caro, cerca de 32 reais o litro, é a base de monoetinoglicol e dá para diluir pois é concentrado.
    Athos
    Ex - Samurai 98 // Ex - XJ 00 // Ex - T4 02 // T4 10 // Hilux 3.0 08
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
