Resultados 1 a 12 de 18
    Alta rotaçao em P e N na XJ
    Prezados amigos alguem sabe me dizer pq a XJ apresenta as vezes rotaçao elevada quando se passa de Drive para Neutral ou Park? Vai de 850 para 1500 RPM.
    Isso não acontece na minha. Deve ser problema no CA...
    Mas nos diga, qual ano a sua XJ, faz tempo que adquiriu ela??
    Abraços...
    Usuário Avatar de José Francisco Abreu
    Qual o combustível da sua XJ
    Alta Rotaçao em N e P na XJ
    A minha Cherokee eh 97 98 e isso soh ocorreu duas vezes com o ar ligado, quando desliguei a igniçao tudo voltou ao normal.
    Alta rotaçao em N e P na XJ
    o combustivel eh gasolina
    Exclamation
    Fernando,
    é normal alterações do giro do motor qdo se muda a posição... uiiii.... do CA.... resta saber se o giro volta ao normal ou se permanece alto..... se permanece alto... grandes chances do sensor parking/neutro estar fud...
    Citação Postado originalmente por Fernando Magalhaes Ver Post
    Fernando,
    a minha (98-Gas), a do Sombra (98-Gas), a do Donatti (98-Gas/GNV) e também a do Pardini (2000-Gas), todas elas, assim como a do Sérgio-HJR, apresentam esporadicamente este mesmo sintoma... e do mesmo jeito que ele aparece, some... gasolina, bomba, filtro, regulador de pressão, CA, sensor de Parking/Neutro, ... sinceramente, não temos a menor idéia do que possa ser e aparentemente, este sintoma não revelou nenhum mal (pra nós e até o momento), entretanto nos parece um comportamento mais comum do que imaginamos... De qualquer forma, levarei a minha XJ na AGIII nesta Quinta pra passar um scanner nela e essa questão eu já tinha na agenda pra eles... posto a resposta aqui depois de conversar com eles.
    [ ]'s
    A minha também.. relatei isso no fórum assim que a comprei.
    Além do mais, tem vezes que eu ligo e, mesmo sem pisar no acelerador ela dá uma subida de giro que chego a ouvir os "tec tec" de ferro com fero do motor ainda sem lubrificação...
    Dá medo de travar alguma coisa ou quebrar um anel com o motor frio...
    FUI
    Eu......achoooo o seguinte galera !!!!
    Todo o credito por isso é do GNV, porque quando vc anda muito tempo com o carro so na gasolina, este sintoma desaparece, entao acredito ser algo a ver com a Borboleta um pouco mais aberta quando se anda no GNV, pois é um combustivel mais fraco, ai para manter a marcha lenta engatado, o modulo, tps etc e tal faz a barbuleta ficar milimetros mais aberta.
    Ai quando passamos para N ou P, nao existe a força e peso do carro, ai o giro sobe , como se estivessemos pisando um pouco no acelerador.
    Façam o teste.........para vcs verem.........andem um pouco na gasolina e depois passa para P ou N, ela ficará normal.........más tem que ligar ela na gasolina e andar só na gasolina.
    MORUMBIXABA - a minha logo após colocar GNV apresentou barulho de tuchos, acredito ser por causa do ponto do motor, que é compensado eletronicamente e NAO mecanicamente girando o distribuidor............. a minha soluçao foi colocar um oleo um pouco mais grosso, estava usando o 10w 40 e passei ao 15w 50, ficou um motor mais silencioso e com um pouco mais de força..............a força pode ser psicológico, sei lá.
    Abraço a todos, e aproveitem o feriado ou o final de semana para dar uma limpada na TBI e MOTOR DE PASSO, pois isso tambem contribui para as alteraçoes de giro..........podem olha lá, deve ta tudo preto.
    Guto,
    A minha nunca teve GNV... E a rotação da lenta nunca passa os 1200 RPM. Mas isso ocorre uma vez na semana.
    Quanto ao óleo, pode ser. Mas o barulho que me refiro é aquele típico de quando se liga carro frio com o pé embaixo... Ouve-se tudo dentro do motor antes que o óleo suba...
    Citação Postado originalmente por Morubixaba Ver Post
    Guto,
    Morubixaba, vc liga o carro com o pé embaixo ? acelerando tudo amigo ????
    se for assim nao da tempo mesmo do oleo chegar na parte de cima do motor, aos poucos vc esta destruindo seu 4.0 !!!
    Quanto a alta rotaçao de uma verificada na sua TBI, e uma boa limpada em tudo.........eu faço isso 2 vezes por ano.......e troco a junta apenas 1 vez !!
    abraçao
    A minha tambem ja fez isso, alguns anos atras. No meu caso foi o modulo do motor q estava ameacando pifar de vez...Ainda chegou a dar uns suspiros...Algumas vezes, qnd ela nao liagava, era so desconectar os plugs(3) no modulo, aguardar e ligar novamente. Mas chegou num momento que nao ligou mais. Mandei trazer de fora e custou 600doletas o original (aqui no Brazil era muito mais caro, sempre).
    Teve um dia que, esperando o sinal abrir e as pessoas atravessando na faixa de pedestre, a XJ comecou a acelerar sozinha (em P) e eu sem graca pq nao conseguia parar o barulho e as pessaos me olhando de cara feia, como se eu estivesse com pressa e fosse passar por cima delas!!! Desliguei-a a liguei novamente.
    Phinc_XJ
