Rones
surdina é abafador ou silencioso, como sou de Curitiba a proximidade (relativa) ao RGS me permite traduzir alguma coisa!!! by the way: centralina é modulo de igniçao.
Tive um pequeno problema com o diferencial traseiro da minha ZJ 98 5.2 no qual tive que substituir os rolamentos de roda e retentores.
Pudemos verificar que os da marca INA, código F-45084 são compatíveis, bem como os retentores SABÓ código 01004 BAG, essas peças são as mesmas do Opala, custam 50,00 o rolamento e 18,00 o retentor.
Para o vidro basculante da tampa traseira utilizei os amortecedores da tampa do Palio até 97, apenas substituindo a ponta que vai no vidro, usando a mesma do original pois é de rosca, a unica coisa que a rosca é diferente, mas por a peça ser de plastico é fácil de refazer, aconselho colocar um pouco de treva rosca Loctite.
Também é prudente utilizar um amortecedor do Palio já usado, pois os novos tem muita pressão e se não tiver cuidado pode quebrar o vidro.
Espero ter colaborado.
Abs,
Wellington
Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
Alguém sabe a lona de freio de que carro que da pra adaptar nas sapatas do sistema de freio de mão das ZJ 97/98 ?
Alguns usam a lona colada na sapata, nesse caso alguém sabe dizer que cola que se usa ?
