Página 49 de 60 PrimeiroPrimeiro ... 394041424344454647484950515253545556575859 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 577 a 588 de 712
  • #577
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Pelos detalhes parece que foi mexido em alguma coisa...eu procuraria outra.
    Abraço.
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
  • #578
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    Citação Postado originalmente por KINHO Ver Post
    Galera, to namorando uma xj pra madame, e no final de semana eu rodo! Mas estou com umas duvidas!...
    Outra coisa o console que vai entre os bancos esta meio que solto, pra retirar o cambio e necessario retirar este console? Assim seria mais um indicio! o mecanico que da manutencao disse que nunca deu problema mas estou com uma pulga atras da orelha!
    Já arrumei duas vezes o console e nunca baixei câmbio.
    A verdade é que quando as "véia" entram no carro se seguram ali... sempre da M*.
    outra coisa é a gurizada brincando entre os bancos... sempre da M*.
    Tem uma torre plástica que segura o console, esta torre só pode ser coisa de estágiario... uma porcaria visto o projeto que é uma XJ.
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
  • #579
    Usuário Avatar de thiago-nit
    NIteroi/RJ
    estou fechando uma xj esta semana!
    Fui no meca especialista para levantar a viatura e dar uma volta. Ele aprovou.
    Inclusive elogiou a viatura. O que precisa fazer e manutencao normal.
    Mas existe uma coisa que me entrigou : parece que foi retirado um kit de ar quente.
    Perguntado pelo mecanico, o propritario falou que retirou, mas nao recolocou pois nao servia para nada!
    Nao consegui mais detalhes de ambas as partes.
    Alguem pode ajudar?
    Abcs
    "Além do horizonte existe um lugar,....mas é só com um JEEP que você pode chegar!!"
    White Helmet - XJ 98 4.0 - Lift RC 4.5" AAL - 31" MUD
  • #580
    Citação Postado originalmente por thiago-nit Ver Post
    Alguem pode ajudar?
    Abcs
    Ok! Não sei como funciona nas XJ's, mas na maioria dos carros esse sistema de circuito de ar quente só serve pra dar problema, eu faria a mesma coisa, assim que comprar um carro com esse sistema mandaria isolar logo, pois como não utilizamos, vai que um desses tubos desse circuito fura e aí a água do motor vaza por ali e ninguém se dá conta? Eu só examinaria se realmente o circuito está fechado corretamente, sem causa de danos ao sistema de arrefecimento do motor...
    Forte abraço!
    Pablo
  • #581
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Alguem pode ajudar?
    Abcs
    Não verdade não se "retira o kit", mas sim se isola as mangueiras que levam água quente ao radiador do ar quente, e fazem o seu retorno, que fica embaixo do painel.
    Culpa da falta de manutenção da água do radiador, pois não utilizam os produtos anti-congelantes e anti-ferruginosos.
    Opiniões à parte, considero útil o ar quente para "temperar" a temperatura fria, pois andando à noite, com chuva, o ar condicionado gela muito, a ponto de incomodar.
    Fora este detalhe pessoal, NÃO é motivo para não comprar a viatura.
  • #582
    NIteroi/RJ
    Obrigado!
    Realmente a palavra correta e "isolar".
    Foi a palavra que o proprietario falou.
    Verifiquei que sao 2 saidas(tubos) que estao desconectadas.
    Mas pelo que vcs informaram, tb nao deve ser dificil de reconecta-las correto?
    Abcs
  • #583
    Usuário Avatar de Drummond
    Pegando carona na sua pergunta quero fazer a minha p turma.
    Tenho duas Xj, uma tem o Ar quente ligado e funcionando perfeitamente, a outra (q é a q eu uso) está isolado, religuei ela e soprou vapor pelas laterais do parabrisa, sei q é um problema comum e q todo mundo desliga essa parada, mas em trilhas noturnas no inverno será punk ligar o AC p desembaçar os vidros sem o ar quente p equilibrar a temperatura. Então minha pergunta é, p desmontar o painel e fazer um transplante é muito difícil (já desmontei parcialmente p trocar acionador de farol, capa de air bag, reapertar conectores do velocímetro), mas sei q p trocar essa peça o buraco é mais embaixo, alguém sabe onde acho um passo a passo p esse trampo ou se tem fotos do painel desmontado?
    Obrigado!
    DMD
    Obrigado!
    Abcs
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #584
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Drummond, no manual de serviço (FSM) dela tem detalhado onde fica e o que precisa desmontar pra chegar lá.
    Cherokee Sport XJ
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #585
    Oi Andre,
    Como sempre vc tem algo bom, esse link q vc passou tem realmente muita coisa, fiquei umas 3horas fuçando, mas tem muita coisa e ñ consegui algo específico, depois tento pesquisar mais.
    DMD
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    Cherokee Sport XJ
    [ ]'s
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #586
    XJ não precisa de sistema de ar quente....
    Com o tempo vc vai descobrir o por quê....
  • #587
    Obrigado!
    Abcs
    Desencana de religar isso. Provavelmente teve problema de corrosão e o cara resolveu isolar, porque o sistema é caro. O meu, mesmo usando anti-corrosivo na água, foi pro saco e, pra arrumar, ficava em 2K, como ela sempre esquenta muito, nunca fez falta, nem pra ajudar a desembaçar os vidros.
  • #588
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Drummond e Thiago, se quiserem mesmo religar o sistema, no FSM dela a parte referente ao aquecimento está lá na seção 24 (pode abrir direto o arquivo EXJ_24.pdf), lá pela página 36 fala do aquecimento. O FSM em português é bem chinelo, é melhor baixar o inglês que é bem detalhado. Ali tem os esquemas de como desmontar, etc. Mas como o Cotrim disse, não sei se vale a pena o trabalho de religar. Provavelmente desligaram porque estava vazando água pra dentro da cabine, e se for religar vai ter que trocar ou consertar alguma peça com vazamento ou trincada, etc.
    [ ]'s
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
